Pb faisceau de capote électrique
Posté : mar. sept. 02, 2008 09:55 am
par xavier82
J'ai un petit soucis avec mon faisceau de capote électrique, en regardant sur la brochure mis a disposition sur le site je me suis aperçu qu'il me manquait le fusible S67(10A).
Le fil rouge c'est celui qui sort de l'interupteur aprés il passe dans le fusible et il part vers D/SU.
Je voulais savoir a quoi correspondait exactement D/SU car avec la traduction de l'allemand je ne suis pas sur et qu'elle était la marche a suivre.
De plus je me suis rendu compte que la lampe témoin (L72)du bouton poussoir ne s'allumait pas?
Merci d'avance
Posté : mar. sept. 02, 2008 20:46 pm
par electricboy
ça doit être la borne qui vient du neiman
Posté : mar. sept. 02, 2008 21:27 pm
par xavier82
As ton avis, comment je peux procéder, je peux me repiquer sur un fil existant ou c'est un fil spécifique?
Posté : mer. sept. 03, 2008 21:35 pm
par electricboy
il faudrait que tu test en sortie de neiman si tu as bien du courant qui sort quand tu mets le contact puis quand tu le coupe .
quand tu enlève la clé il n'y a plus de courant
cette borne est aussi appelée 86s
Posté : jeu. sept. 04, 2008 08:53 am
par xavier82
Oui j'ai bien du courant quand je met le contact et quand je l'enlève il se coupe. Les vitres électrique sont branchés de cette maniére ;)
Il faut que je regarde sur ce fil marron rouge (86S) ce qu'il se passe.
Normallement je devrais avoir du courant juste en mettant la clé c'est ca?
Posté : ven. sept. 05, 2008 18:19 pm
par electricboy
Posté : dim. sept. 07, 2008 17:20 pm
par xavier82
Je vais essayé de controlé ca cette semaine ;)
Electriboy peux tu m'aider? ;)
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.p ... 1&start=15
