Roulement arriere se déssere régulierement.
Posté : sam. août 23, 2008 15:55 pm
par Awencab
Bonjour.
J'ai changé mes roulements de roue arriere et régulierement je dois les resserer car ils prenent du jeu!
Je pense avoir mis la bonne quantité de graisse (spéciale roulements) et je ne les ai pas sérré comme un bourrin!
Peut-être devrais-je essayer du frein filet mais cela m'etonne! :hein
Vos avis?
Re: Roulement arriere se déssere régulierement.
Posté : sam. août 23, 2008 16:45 pm
bin deja ca c'est pas la bonne methode...
qui a monter les roulements? est tu sur que les cuvettes ont été montés coorectement et bien a fond?
pour le reglages, on serre une premiere fois a fond et on dessere un demi tour jusqu'a ce que la rondelle glisse gras a peine avec le bout du tournevis
il ne doit y avoir aucun jeu dans la roue lorsque tout est remonté, mais si ils se desserent regulierement c'est qu'ils s'usent prematurement a cause certainement d'un mauvais montage au depart ;)
Posté : mer. août 27, 2008 17:48 pm
par manvvuca
coolraver a écrit :[
J'ai un méchant jeu sur mes roues arrières :shock:
J'ai un soucis apparemment ; j'ai pris du matos d'occase pour me dépanner.
Je vais revoir ça rapidos.
Posté : mer. août 27, 2008 18:03 pm
ceci explique cela, mais attention au montage ainsi qu'au reglage
une mauvaise utilisation te ruinera le roulement en moins de deux a fiortiori encore plus vite si il est d'occas ;)
Posté : mer. août 27, 2008 18:07 pm
par manvvuca
Le serrage à fond, c'est dès que ça bloque ?
Pas la peine de marquer les chemins de roulement ?
Posté : mer. août 27, 2008 18:10 pm
ui si tu es sur de bien avoir mis tes coupelle a fond
dans le doute force un peu mais pas plus ;)
Posté : mer. août 27, 2008 18:12 pm
par manvvuca
Les coupelles, j'ai un doute sur ce que c'est exactement.
Faut que je cherche, j'ai fait ça au pif avec une méthodologie trouvée sur le net. :oops:
C'est la preuve encore une fois que la mécanique s'improvise difficilement.
Posté : mer. août 27, 2008 18:15 pm
on appelle ca les cuvettes
il faut une douille de la meme largeur pour les rentrer correctement
ou au pire un chasse goupille de bonne taille ;)
Posté : jeu. août 28, 2008 18:15 pm
par Awencab
J'ai demonté, tout etait parfaitement mis en place; remontage en serrant jusqu'à ce que le jeu disparaisse sans "freiner" la roue.
Je verrai à l'usage ;)
Posté : ven. août 29, 2008 16:15 pm
par pete 68
verifier aussi avant le montage qu il n y as pas d usure sur la fusee . si il y as de l usure , donc du jeu entre la fusee et le roulement , il y auras du jeu qui reviendras sur la roue meme en mettant des roulement neufs et en faisant les ajustement a repetition .
c est une situation que j ai vu sur des auto autre que volkswagen mais le principle est le meme et je pense que ca vaut la peine d etre verifier surtout lorsqu un jeu revient constamment
Posté : ven. août 29, 2008 18:58 pm
par Awencab
J'y ai pensé mais je serai vraiment etonné que mes fusées soient usées car la voiture à 95000 km! Cela dis, si le montage a mal été fais lors des premiers kilometres de l'auto alors ça reste crédible ;)
Posté : ven. août 29, 2008 19:04 pm
pete 68 a écrit :verifier aussi avant le montage qu il n y as pas d usure sur la fusee . si il y as de l usure , donc du jeu entre la fusee et le roulement , il y auras du jeu qui reviendras sur la roue meme en mettant des roulement neufs et en faisant les ajustement a repetition .
generalement quand le roulement a du jeu sur la fusée les degats sont rapides et plus important
la cuvette peut se souder au tambours et il faut changer les tambours en plus des fusée roulements ;)
Posté : lun. sept. 01, 2008 19:54 pm
par manvvuca
Merci à Coolraver pour ses conseils.
Au top comme d'hab :sup
J'ai resserré et ça va mieux ; j'avais dû serré comme une fillette.
:mdr
