Page 1 sur 2
4 enseintes
Posté : jeu. juil. 31, 2008 13:04 pm
par CDoudou
Je voulais savoir une petite chose, J'ai deux enseintes a l'avant dans les portiere aux endroits d'origine donc derriere le vide poche je voulais savir si il m'était possible sans faire de grosse instalation (pas de sub ampli etc...) Sans percer la plage arriere ni dans le coffre si je pouvais en metre deux suplémentaires. Ma voiture et une golf 1 cabriolet de 1993 vitres a manivelles et mais enseinte sont en 13 devant. Merci d'avance
Posté : jeu. juil. 31, 2008 19:50 pm
par cabman56
Tu as (normalement) un emplacement dans les panneaux arrières (entre les manivelles et la banquette, et tu peux mettre du 15X9 (modeles recents) ou du 8.7 (modèles anciens)
Si tu es un peu bricoleur, je te conseille de prendre du contre-plaqué fin, d'y installer tes enceintes 10 ou 13 (si ça passe) et de le fixer à la carrosserie (derrière ton panneau).
Ensuite tu remets ton panneau, et c'est invisible (et le son est meilleur que si tu mets juste les enceintes sur les fixations d'origine (si toutefois tu en as!))
Posté : jeu. juil. 31, 2008 19:53 pm
par CDoudou
et il y a besoin de rien perssé???
Posté : jeu. juil. 31, 2008 19:57 pm
par cabman56
Ca dépend! As-tu des petits trous dans tes panneaux arrières? Je sais que certains cab avaient les enceintes arrières en option...
Posté : jeu. juil. 31, 2008 20:00 pm
par CDoudou
non je viens d'aller verifier il n'y a pas d'emplacement prévu il n' y a que le tissu. Et franchement sa m'embete de persser.
Posté : jeu. juil. 31, 2008 21:56 pm
par othello87
cabman56 a écrit :Tu as (normalement) un emplacement dans les panneaux arrières (entre les manivelles et la banquette, et tu peux mettre du 15X9 (modeles recents) ou du 8.7 (modèles anciens)
par othello87
cabman56 a écrit :Ca dépend! As-tu des petits trous dans tes panneaux arrières? Je sais que certains cab avaient les enceintes arrières en option...
Posté : jeu. juil. 31, 2008 22:12 pm
par CDoudou
Bas dit donc sa a pas l'air simple comme sa. En plus moi c'est du tissu pas du plastique brut donc peut etre plus dificile? Non je me trompe???
Posté : ven. août 01, 2008 07:45 am
par Nicolas
Posté : ven. août 01, 2008 20:39 pm
par cabman56
J'ai fait exactement comme Othello! Pas compliqué à faire! Par contre, c'est pas sur que tu ais le cablage des enceintes...
Posté : ven. août 01, 2008 21:54 pm
par othello87
cabman56 a écrit :J'ai fait exactement comme Othello! Pas compliqué à faire! Par contre, c'est pas sur que tu ais le cablage des enceintes...
moi non plus je n'avais le cablage ! j'ai acheté du rouleau de fils d'enceinte, des cosses plates à serrer à la pince, et j'ai fait ressortir les cables par le coin de la banquette (assise, pas le dossier)..ensuite, çà court sous la moquette jusqu'à l'autoradio...
Posté : dim. sept. 21, 2008 03:07 am
par antho31
je voi que devan sur un cab de 91 on peu monté du 13"
mai voila cet aprem j'ai voulu monté des jbl en 13" et sa passe pas du tout
Posté : dim. sept. 21, 2008 18:27 pm
par Nicolas
antho31 a écrit :je voi que devan sur un cab de 91 on peu monté du 13"
normalement tu dois pouvoir les montés.
les enceintes se fixent sur la grille par des griffes.
mais les JBL sont sans doute trop profonde.
Posté : dim. sept. 21, 2008 19:14 pm
par antho31
justement non ils sont vachement plat
et quant je présente la bafle dans le cash bein sa rentre pas du tout
apré je me suis pas atardé sur se probleme car autre chose a faire d'un peu plus urgent
donc je sais pas s'il faut le passé entre la tole et la ganiture ou entre la garniture et le cache
Posté : dim. sept. 21, 2008 20:12 pm
par Nicolas
antho31 a écrit :justement non ils sont vachement plat
bizarre ton histoire.
avant de changer d'intérieur, j'avais fixé les enceintes sur les panneaux de portes et ça passait bien même en descendant les vitres.
c'est une autre histoire pour l'arrière.
