pb vitre conducteur qui ne remonte pas a fond
Posté : mer. juil. 30, 2008 16:12 pm
Bonjour a tous
Depuis l'acquisition de mon cab j'ai se petit problème avec ma vitre coté conducteur.
Je m'explique
Le carreau monte et descend sans problème, mais lors que je le remonte a fond (donc pour fermer la vitre) celui ci ne remonte pas complètement du coté droit de la vitre (portière face a vous et de l'extérieur du véhicule).
Du coté gauche pas de problème le carreau et bien contre le joint de la capote mais pas du coté droit. J’ai essayé de démonté pour voire si un réglage ou autre chose mais rien. De plus le carreau a tendance a froté quand je le remonte, contre l'intérieur du joint de porte. si vous voulez le carreau va normalement se plaquer contre le joint, là il remonte sur le portant du joint.
Quelques photos pour illustré tous sa
donc le carreau qui vien sur le joint et pas contre le joint (je suis obligé de pousser dessu pour le faire sortir).
et là le carreau remonté a fond, mais celui ci n'est pas contre le joint de la capote.
si quelqu'un a des idées je prend car là je sais pas quoi faire.
merci d'avance
Je m'explique
merci d'avance
