Question huile de boite
Posté : mer. juin 25, 2008 18:08 pm
par philippio
Je voudrais mettre un addittif dans l'huile de ma boite de vitesses. Je n'ai pas de seringue pour injecter le produit.
Je voudrais savoir si, en dévissant le contacteur des feux de marche arrière qui se trouve au dessus de la boite face à moi sur la droite et, que je verse le produit par cet orifice, si le produit ira directement dans l'huile de la boite ?
J'espère avoir était été a peu-près clair !
A bientôt.
Posté : mer. juin 25, 2008 18:47 pm
par freddy
tu sais si c'estpour un aditif tu peut prendre une seringue d'infirmier .tu va dans une pharmacie et il t'en donneron une qui est perimé
Posté : mer. juin 25, 2008 19:21 pm
par philippio
Merci Freddy,
en fait, le soucis, n'est pas d'injecter le produit.
Je veux juste savoir si l'additif rejoindra comme il faut l'huile de la boite, si je l'injecte par l'orifice du contacteur des feux de marche arrière une fois celui-ci enlevé !
A bientôt.
Posté : mer. juin 25, 2008 19:39 pm
par simon
tu peux y aller sans soucis par le contacteur de marche arriere cela ira dans la boite. ;)
Posté : mer. juin 25, 2008 21:28 pm
par philippio
Merci Simon pour cette confirmation !
Ca va me simplifier la vie !
A bientôt.
Posté : lun. juin 30, 2008 12:53 pm
par philippio
J'ai donc mis mon additif par l'orifice du contacteur de MA et aucun soucis ! Le liquide est bien descendu rapidement et proprement !
Pensez-vous possible que, lors d'une vidange de boite, de faire passer les deux litres d'huile neuve par ce trou ?
Personellement, si l'huile va au bon endroit, je trouve cette solution plus simple que de remplir à la seringue.
J'ai besoin vos connaissances, pour quand même me confirmer que l'huile tombe bien comme il faut dans le carter d'huile de la boite de vitesses !
A bientôt.
