elle ne veux plus demarrer
Posté : sam. juin 21, 2008 08:59 am
par vin_d
bon voila l'histoire depuis quelque jour elle petarader à la desceleration mais riende bien mechant hier mal de chien à demarrer puis une fois demarrer fallais que jaccelere un grand coup si je voulais pas qu'elle cale je suis rentrer chez moi avec bien du mal à 40 km/h maxi remisé au garage puis j'ai vider la batterie en voulant la re-demarrer elle tousser mais n'a pas voulu re-demarrer donc batterie remis en charge et aujourd'hui elle ne veux plus demarrer tout fonctionne le demarreur se lance mais rien ça sent l'essence donc je pense que sait ok de ce coté la il y a t'il des choses à testé et si je pouvais avoir la marche à suivre ce serai cool vue que je suis une bréle en macanique.....
Posté : sam. juin 21, 2008 10:24 am
par gregoryd59
t'as testé ton arrivée d'essence? ton allumage??? :hmmmm
Posté : sam. juin 21, 2008 13:39 pm
par med.lou
salut,
tu ne donne pas assez de details pour ta panne mais va voir ici : http://www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=17 ,il y a au chapitre 6 un tableau de recherche des pannes.
J'espere que ça t'aideras.
a+
Posté : sam. juin 21, 2008 22:45 pm
par 35karman
teste l'allumage 'bougie, tête et faisceaux) regarde en sortie du filtre a essence si ça sort bien ;)
Posté : mar. juin 24, 2008 10:45 am
par vin_d
bon je viens de prendre la tension d'entrée à la bobines c'est ok j'ai bien
du 12 v apres contact les cordon d'allumage sont ok ainsi que la tete et le rotor de meme pour les bougies donc je pense que la bobine et hs
Posté : sam. juin 28, 2008 21:53 pm
par la_cab_du_540
slt.
moi aussi j'ai encore un problème ac ma 155DX2
je pense que c'est un problème d'arrivée d'essence.
parce que aprés avoir essayé de la démarer plusieur fois, j'ai regardé au niveau du filtre a essence (avant et aprés le filtre) et pas une goutte d'essence.
est-ce que la pompe a carburant est morte? , ou faut il l'amorcé. parce que j'avais vidée toute l'essence des "canalisations"
merci pour votre aide
Posté : dim. juin 29, 2008 11:34 am
par golf1cab.93290
Moi hier, impossible de la demarer !!!
Allumege ok, ainsi que toue le reste !!!
Je démonte la pompe a essence sous la voiture a coté du réservoir, et je test !!!
Et la Rien !!!
En fait il s'agissais du relais N°62 !!!
Donc verifie ce relais !!!
Je l'ai échanger avec un autre que j'avais et c'est nickel maintenant !!!
J'espère que ça pourra t'aider !!!
:+1
Posté : dim. juin 29, 2008 18:23 pm
par la_cab_du_540
désolé je suis un peut un noob de la mecanique, c'est quoi un relais :hein
et ou sa se trouve sur la golf.
et y a une chause que j'ai oublié de préciser j'ai tésté la pompe en la branchant sur une baterie et on entendait rien. (c'est normale?)
Posté : lun. juin 30, 2008 00:05 am
par golf1cab.93290
le relais se trouve la ou tu a tes fusible sous ton tableau de bord coté conducteur !!!
C'est un espèce de boitier rectangulaire noir avec des cosses derrière et un numéro sur le devant !!!
Je pense que ta pompe dois tourner si tu la branche sur une batterie !!! :fumeur
Posté : dim. juil. 06, 2008 17:43 pm
par la_cab_du_540
slt
effectivement c'est la pompe qui est morte je l'ai démontée, elle été toute rouillé est bourré de sable.
Je pense en racheter une mais vu le prix (258€) ... :beurk
Posté : mer. août 27, 2008 09:45 am
par la_cab_du_540
vous pensez qu'après avoir changé la pompe elle redémarera?
Posté : mer. août 27, 2008 11:18 am
si ta pompe ne tourne plus et est bourré de sable, oui certainement...
il faut ausi que tu nettoie tout dans le circuit d'essence, si il reste du sable tu risque de bousiller la nouvelle pompe
vidange du reservoir obligatoire..... ;)
ps: sur mecatechnic la pompe coute 200€ et si tu cherches un peu sur le net on en trouve meme a moins de 200€
