Problème eclairage et alimentation compteur
Posté : mar. juin 17, 2008 09:59 am
par gedeonas
Je viens d'acheter mon cab et j'ai un problème électrique au niveau du compteur:
j'ai de l'éclairage au niveau du compteur seulement quand le contact est éteint et phares allumés
Une fois le contact mis plus d'éclairage ni alimentation compte tours
De quoi cela peut venir, neiman? masse?
Posté : mar. juin 17, 2008 21:55 pm
par aprentiGOLFeur
Normalement tu devrai avoir un + "après contact" qui ne semble pas marcher visiblement...
après je ne suis pas spécialiste!
bizarre
Posté : jeu. juin 19, 2008 08:08 am
par gedeonas
C'est bizarre ce matin j'ai attendu un peu avant d'allumer mes phares genre 5 min et quand je les ai allumé mon compteur s'est allumé.
Ca doit être un faux contact ou une mauvaise masse
problème
Posté : ven. juin 20, 2008 08:51 am
par gedeonas
Pour mon problème j'ai trouvé une technique qui pour l'instant fonctionne.
En fait, je démarre mon cab et seulement après j'allume mes feux et la pas de problème.
Par contre si j'allume les feux et je démarre ça coince.
Bizarre bizarre?
Posté : ven. juin 20, 2008 11:36 am
par gregoryd59
j'ai de l'eclairage au tableau de bord que lorsque je mets les feux en route sinon mon compteur n'est pas eclairé, je ne comprends pas trop ton souci!!!
Posté : ven. juin 20, 2008 19:16 pm
par aprentiGOLFeur
tu devrai les avoir avec les lanternes aussi...
problème
Posté : dim. juin 22, 2008 20:57 pm
par gedeonas
Quand je mets les feux et ensuite que je mets le contact -> pas d'eclairage compteur et compte tour et jauge à essence marche pas
si je demarre et ensuite allume mes feux nickel.
En esperant être clair
Posté : lun. juin 23, 2008 08:32 am
par gregoryd59
ah effectivement c'est etrange
moi j'allume le moteur avant d'allumer les feux, j'ai jamais fait dans l'autre sens mais ca doit pas etre normal...par contre trouver d'ou ca vient ca va pas etre evident...
bon courage
Re: problème
Posté : lun. juin 23, 2008 11:34 am
par laurent.P
gedeonas a écrit :Quand je mets les feux et ensuite que je mets le contact -> pas d'eclairage compteur et compte tour et jauge à essence marche pas
tu dois avoir un soucis de connexion
je ne pense pas que ce soit d'origine...
ton éclairage de compteur est indépendant de ton contact :oui
Posté : lun. févr. 16, 2009 11:06 am
par evrard
Je relance le sujet car sur la mienne j'ai un peu le même soucis.
Dans le tableau de bord il y a en haut 2 ampoules, 1 pour le compte tour et 1 pour le compteur de vitesse (c'est celle là qui merde chez moi)
En effet, je mets les feux contact coupé, les 2 ampoules sont bien allumées, je tourne la clé de contact et hop celle du compteur de vitesse s'éteint mais pas celle du compte tour.
Quelqu'un a t il une idée ?
Evrard
