fuite d'essence au demarrage
Posté : lun. juin 16, 2008 16:56 pm
par NOBRE
j'ai une fuite d'essence sous mon cab quand je démarre . je n'arrive pas a voir d'ou ça vient exactement mais ça coule au niveau arrière du moteur.
juste au démarrage ensuite ça ne fuit plus.
y'a t'il un accumulateur d'essence a ce niveau :hein
Posté : lun. juin 16, 2008 17:16 pm
par boolbi
Il y a un canister dans l'aile avant droite, peut être qu'il n'est pas ou mal raccordé ou qu'il n'y est plus .....
Posté : lun. juin 16, 2008 18:14 pm
par gregoryd59
ta durite d'arrivée d'essence est bien raccordée sur ta rampe?
la durite de retour est bien fixée sur le regulateur?
Posté : lun. juin 16, 2008 19:34 pm
par NOBRE
gregoryd59 a écrit :ta durite d'arrivée d'essence est bien raccordée sur ta rampe?
si c'etait une durite, la fuite ne serait elle pas constante :hein
Posté : lun. juin 16, 2008 20:33 pm
par gregoryd59
tu dis que c'est jsute au demarrage donc c'est au moment ou ta pompe s'enclenche donc ta rampe est sous pression et c'est ton calculo qui declenche l'ouverture de tes injecteurs,peut etre que quand c'est sous pression y a une durite qui est poreuse :hein
je dis ca pour essayer de localiser le souci :hmmm2
Posté : lun. juin 16, 2008 20:56 pm
par alex_le_surfer
un injecteur ?
Posté : lun. juin 16, 2008 21:33 pm
par NOBRE
alex_le_surfer a écrit :un injecteur ?
je ne pense pas sinon c'est pareil c'est tous le temp que ça fuit
je penche plus pour une durite poreusse, oui mais laquelle?
derriere je ne voit rien.
personne n'as eu ce probléme?
Posté : lun. juin 16, 2008 22:08 pm
par alex_le_surfer
il n'y en n'a pas 300000 donc ca doit être celle qui va au régulateur de pression d'essence ou ton régulateur de pression d'essence qui fuit (desserti) ca arrive
Posté : lun. juin 16, 2008 22:47 pm
par NOBRE
alex_le_surfer a écrit :il n'y en n'a pas 300000 donc ca doit être celle qui va au régulateur de pression d'essence ou ton régulateur de pression d'essence qui fuit (desserti) ca arrive
merci , je regarde ça jeudi
Posté : mar. juin 17, 2008 21:53 pm
par aprentiGOLFeur
et pourquoi pas le 5 ème injecteur??? ;)
qui ne sert qu'au démarrage??
Posté : mar. juin 17, 2008 22:37 pm
par boolbi
NOBRE a écrit :personne n'as eu ce probléme?
J'ai eu ce problème quand je venais de faire le plein. J'ai mis le canister dans l'aile droite et depuis plus de problème
