claque a froid
Posté : lun. juin 02, 2008 19:43 pm
par gregooos
slt les potos
j espere que vous allez bien
bon j ai une petite question
j ai demarre mon joli petit cab et la
clac clac clac elle clac a froid mais de plus en plus longtemps
j ai regarder si il y avait une reponse par rapport a cela et rien sur le site
j aimerais savoir si cela et reglable si oui comment
en sachant que mon moteur et un gti 16s
et oui je sais c pas d origine
si vous avez des reponses par rapport a cela j attend que ca
bonne soiree
Posté : lun. juin 02, 2008 19:46 pm
par simon
salut
tes poussoirs hydrauliques doivent etre fatigués ,ou alors si c est suite a une vidange la viscosité de l huile n est pas adaptée ;)
Posté : lun. juin 02, 2008 20:18 pm
par gregooos
merci pour ta reponse
mais les poussoirs hydroliques ce troouves ou
et c dur de les changees
et au niveau de l huile je dois prendre quoi ?
Posté : lun. juin 02, 2008 20:26 pm
par alex_le_surfer
les poussoirs hydrauliques de trouve dans ton haut moteur dans ta culasse c'est ton arbre à cames qui les actionne et c'est ce qui actionne les soupapes pas trop chiant à changer m'enfin.... mais ca coute assez cher je pense.
Prends toi plutôt une bonne huile 15W40
Posté : lun. juin 02, 2008 20:27 pm
par simon
re
les poussoirs hydrauliques pour les changer il faut de bonnes connaissances :entre autre il faut sortir l abre a cames .
pour l huile il ne faut pas descendre en dessous de 10 pour l indice a froid,
perso je mets de la 15w50 motul 300v dans mon KR qui lui est dans une golf 2.
Posté : lun. juin 02, 2008 20:31 pm
par alex_le_surfer
tu mets de la très bonne huile man :Rock_On_: :fumeur
Posté : lun. juin 02, 2008 20:45 pm
par gregooos
delire je penssais que c etait un reglage de soupape
car la plus part du temps quand j enttend
ton moteur clac il faut regler les soupapes
mais la aller jusqu a l abre a came c un peu trop profond pour moi
et l huile je mettrai de la 15w40
o la ca va me couter cher ?
Posté : lun. juin 02, 2008 20:49 pm
par simon
il a combien de bornes ton KR et il a quoi comme huile dedans?
pour le reglage de jeu c est pour des moteurs plus anciens avant 85 chez vw
Posté : lun. juin 02, 2008 20:51 pm
par alex_le_surfer
mais avec poussoirs hydrauliques il n'y a pas de réglages de jeu aux soupapes :sup
Posté : lun. juin 02, 2008 21:19 pm
par gregooos
ahh ok les potos
pour ce qui est de l huile je ne sais pas je l ai acheter
il y a 2 semaines
d apres l ancien proprio le moteur a 140 000 km environ
donc es demain je vais faire une vidange et filtre huile plus air
et bougie
et un autre truc le ralenti varie quand elle est a temperature normal
et des que je tourne le volant 'direction assister ' elle cale
je ne sais quoi faire
l emmener chez bosch pour un reglage ou je peu le faire moi meme ?
Posté : lun. juin 02, 2008 22:30 pm
par mayelle
ah tiens chez moi aussi ca quaquète !! (je crois meme que c'était pour ca que j'avais demandé si on pouvait régler les soupapes... mais comme on m'a dit qu'il y'en avait pÔ !!.. lol)
