probleme de ventilateur
Posté : lun. juin 02, 2008 15:01 pm
par gregoryd59
Suite au changement de mon moteur, des que je mets le contact le ventilateur se met en route puis s'arrete une fois le moteur demarré et redemarre une fois le moteur a temperature...
Est ce normal???
le radiateur est celui que j'avais sur mon moteur avant le changement et il n'a jamais fait ca...
merci de m'eclairer
Posté : lun. juin 02, 2008 15:17 pm
par laurent.P
:Rock_On_:
il faut revoir ton branchement :?
Posté : lun. juin 02, 2008 15:41 pm
par foufouche85
il y as combien de broche a la prise du ventilo?
il y en as a 2 ou 3....si sa se trouve tu as le 2 et s'est le 3 qui irais avec ton moteur ou inverse!
tu as remis le meme type de moteur ou pas?
je ne m'y connait pas trop en electriciter mais sa peut etre un truc tout con,ou comme dit laurent:une ereur de branchement... :cool:
bon courage!!
Posté : lun. juin 02, 2008 15:59 pm
par gregoryd59
j'ai sorti mon 2h et j'ai remonté un 2h en conservant mon faisceau electrique et mon radiateur
la sonde sur le radiateur est une 3 broche
la sonde du radiateur peut etre morte du fait de la vidange et du demontage?
il n'y a une sonde aussi au niveau du cache culbu et qui est relié au ventilo aussi,c'est quoi son utilité???
Posté : lun. juin 02, 2008 16:05 pm
par laurent.P
:hmmm2 elles ont un rôle bien différents si je me souvient bien
mais là je n'ai pas mon livre :oops:de mon coté, je ne pourrais pas te dire ça avant ce soir :mrgreen:
Posté : lun. juin 02, 2008 16:33 pm
par foufouche85
non,si ton ventilo se met en route avec le contacte,s'est pas un probleme
de sonde (tu doit avoir 2 sonde au niveau de la culasse je croi que sais une pour la temp. et une pour la pression:a verifier)
si sa se trouve tu as inversé les branchement des sondes
essaye de les branché dans l'autre sens... ;)
Posté : lun. juin 02, 2008 16:41 pm
par gregoryd59
la bleu et la noire ?
moi je parle de la petite sonde qui est branché pret de la rampe d'injecteur
Posté : lun. juin 02, 2008 18:51 pm
par foufouche85
oui,je pence que la sonde que tu me parle est pour la temp. mais après,je ne connais pas les injection...
j'espere que quelqu'un sera mieu te renseigner!!! :Rock_On_:
Posté : lun. juin 02, 2008 19:34 pm
par gregoryd59
c'est quelle sonde qui donne la temperature au MFA car elle ne s'affiche plus non plus!!!
c'es tpeut etre la meme sonde qui gere le declenchement du ventilo et l'affichage du MFA
Posté : lun. juin 02, 2008 19:39 pm
par foufouche85
houlà,oui a mon avis,tu ferais mieu de reprendre tes branchement de sonde....
tu est sur de les avoir remises au bon endroit?
essaye d'intervertir tes branchement et tu vera bien :cool:
Posté : lun. juin 02, 2008 20:47 pm
par gregoryd59
sur la bleu et la noire je ne peux pas me tromper etant donné que les fiches sont de la meme couleur que la sonde
je vais recuperer celle de mon ancien moteur et je ferais le test demain
