teperature moteur
Posté : mar. mai 20, 2008 12:59 pm
par edson10
salut
j'ais un ptit pb au niveau de la temperature moteur
en effet, au niveau du tableau de bord la jauge de temperature moteur fonctionne de temps en temps et quand elle fonctionne elle m'indique une temperature élevée hors mon radiateur fonctionne correctement
Si quequ'un connait la solution...
Posté : mar. mai 20, 2008 14:34 pm
commence par changer ton calorstat et verifier si la sonde thermocontact fonctionne bien
Posté : mar. mai 20, 2008 14:49 pm
par greg cab
Dans un premier temps essaie de changer ta sonde de temperature : c'est pas compliquer et la sonde est a prix abordable chez mecathecnic
http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?c ... &langue=FR
Posté : mar. mai 20, 2008 20:35 pm
par edson10
merci pour le conseil
Mais elle se situe où exactement ? cette fameuse sonde de temperature
je la changerai dès que possible car en ce moment je suis platré au pied... la galere
Posté : mar. mai 20, 2008 21:02 pm
par Fred59
merci de préciser le tritre des sujets
Posté : mar. mai 20, 2008 23:06 pm
par billmoi
J'ai le meme souci, sauf que je n'ai plus rien qui s'affiche, j'ai changer les 2 sondes, mais toujours rien, j'ai démonter le tableau de bord, et je ne vois pas de fils dessouder. Pourriez vous m'éclaicir?
Posté : mer. mai 21, 2008 00:24 am
Que se passe t'il si tu met le fil de la sonde d'eau a la masse?
