Problème éclairage plaque arrière
Posté : ven. mai 09, 2008 13:37 pm
par bride
Mes lumières censées éclairer la plaque d'immatriculation arrière ne fonctionnent plus. Je pense que ça vient du fusible. J'ai donc regarder la boite de fusible mais je n'arrive pas identifier le fusible correspondant à ça.
Comment je peux savoir lequel c'est?
Posté : ven. mai 09, 2008 14:22 pm
Code : Tout sélectionner
Fusibles
Position Intensité Circuit protégé
1 30 Motoventilateur
2 10 Feux stop
3 15 Allume ciguare, montre, plafonnier, autoradio
4 15 Feux de detresse
5 15 Pompe a carburant
6 15 Phare anti-brouillard (courant de travail)
7 10 Feux de position gauche
8 10 Feux de position droit
9 10 Feu de route droit et témoin de feux de route
10 10 Feu de route gauche
11 15 Essuie-glace avant, lave-glace, lave-phares
12 15 Essuie-glace arriere, lave-glace
13 20 Dégivrage de la lunette arriere
14 20 Soufflante de chauffage
15 10 Feux de recul
16 15 Avertisseur sonore 1 ton (2 tons courant de travail)
17 10 -
18 15 Avertisseur sonore 2 tons (courant de commande) témoin de frein, temoin de liquide de refroidissement
19 10 Clignotants
20 10 Eclairage de plaque, phares antibrouillard(courant de commande) eclairage du tableau de bord
21 10 Feu de croisement gauche
22 10 Feu de croisement droit
Posté : ven. mai 09, 2008 15:57 pm
par bride
merci, c'est exactement ce qu'il me fallait.
Donc logiquement c'est celui-là:
Mais le problème c'est que mon tableau de bord s'éclaire bien donc le problème ne vient pas du fusible en fait.
Posté : ven. mai 09, 2008 16:01 pm
par La Cave
T'as regardé tes ampoules?
Posté : ven. mai 09, 2008 17:41 pm
par bride
Non mais je penses pas que ce soit ça car les 2 ampoules se sont arrêtés au même moments
Posté : ven. mai 09, 2008 18:17 pm
ca prouve rien si il y a eu une surtension, vaux mieux verifier
Posté : ven. mai 09, 2008 18:20 pm
par noulo17
vu que les deux ampoules de plaques sont en série vérifies peut être aussi les fils juste avant tes ampoules
genre la masse sur la platine
Posté : sam. mai 10, 2008 00:14 am
par bride
C'est sûr ce sont pas les ampoules, je pense que tu as raison noulo17.
En fait tout à l'heure je suis allé passer le contrôle parce que la date limite était aujourd'hui et je me disais bien que ça allait pas passer avec cette histoire. Et le gars qui regardé ma voiture à ouvert le coffre à un moment et il la refermé un peu fort et à ce moment là les ampoules se sont allumées :fumeur
Du coup c'est passé sans problème et ça m'a donné une bonne piste pour trouver la panne
Posté : sam. mai 10, 2008 09:10 am
par noulo17
oui c'est bien ça alors vérifies tes fils et tes cosses au bouts des ampoules
Posté : sam. mai 10, 2008 13:16 pm
par med.lou
j'ai le meme souci, la masse se fait directement sur la caisse.
Demonte tes support ampoule ,nettoie bien et verifie que tes vis ne soit pas rouiller.
a+
