bruit moteur 2h
Posté : lun. mai 05, 2008 19:50 pm
par vianney
salut a tous je vien d'acheter une karman 2h et quand j'accélère j'entend un bruit comme une fuite de colècteur mais l'autre fois j'accelere doucement puis plein gaz et là plus de bruit
.ce ne cerais pas plutot un probleme d'injecteur???
Posté : lun. mai 05, 2008 21:57 pm
par Torke_nm
Faudrait que tu décrives plus précisement le bruit et quand ca te le fait parce que comme ca ca peut être tout et n'importe quoi..
A+
Posté : jeu. mai 08, 2008 12:57 pm
par vianney
salut pour etre preci le bruit et permanent et ca fait un sacre claquement.quand on ecoute capot ouvert je l'entend au niveau du join colecteur/culasse mais ca m'étonne que ce soit ca vu que des fois ca ne le fait pas
Posté : jeu. mai 08, 2008 13:19 pm
par Torke_nm
Plutot inquiétant, ca vient du bas moteur ? T'as aucuns témoins d'allumé ?
Posté : jeu. mai 08, 2008 13:43 pm
c'est surement un poussoir hydraulique qui commence a claquer
essaye une vidange avec un bon rincage style 2 verre de gasoil avant la vidange
ca reglerai peu etre le probleme sinon il faudra changer les poussoirs
Posté : jeu. mai 08, 2008 14:06 pm
par foufouche85
avec le gazoil,sa netoi l'interieur du moteur?
et une foie qu'il est dedant,il faut faire tourner le moteur ou sa se melange
tout seul?
merci de me donner des infos car sa m'interresse
Posté : jeu. mai 08, 2008 16:38 pm
moi je met 3 verre de gasoil (verre a moutarde) dans l'huile avant la vidange, je fais tourner le moteur bien chaud et je vidange
c'est quand meme a tes risques et perils
y en a qui ont essayé ils ont eu des problemes :mdr :mdr
Posté : jeu. mai 08, 2008 19:40 pm
par foufouche85
ok mais dit moi;
si sa marche,sa fait quoi comme "bien" au moteur?
et au pire,que risque t'il?
merci de tes conseil,et si tu as d'autres astuces,au passage,
n'esite pas à "m'initier"
Posté : jeu. mai 08, 2008 20:09 pm
par Torke_nm
Le gasoil est un diluant, il va dissoudre les dépots (une partie c'est pas magique non plus).
Faire tourner le moteur 2min et vidange, roulez pas comme ca...
Enfin je comprend pas la purge au gasoil si c'est un poussoir HS, s'il se décharge ou s'il est bais.... je ne vois pas ce que cela va changer ?
Enfin une petite question rapport au poussoir, tu mets quoi comme huile ?
Posté : jeu. mai 08, 2008 20:44 pm
par foufouche85
pour la proprté\entretien du moteur,j'utilise du produit a mettre dans l'essence et le
moteur "warm up" de chez mecatech...
vous en penser quoi?
sa ferais quand meme du bien au moteur de mettre du gazoil dedant
avant la vidange ou pas? :oops:
Posté : jeu. mai 08, 2008 20:55 pm
par Torke_nm
foufouche85 a écrit :pour la proprté\entretien du moteur,j'utilise du produit a mettre dans l'essence et le
Pourdre de merlin-pinpin
Changer ses filtres régulierement c'est mieux pour tout y compris le porte monnaie.
Pour le gazouz perso je ne vois pas l'interet, dans mon garage on fait ca sur des moteurs diesel de plus de 300.000km, sinon dépose du carter d'huile, du radiateur d'huile, de la crépine de la pompe à huile et nettoyage au white spirit.
100% efficace 100% propre cout, un bidon de white à 5€ et un joint de carter à 15€....
Posté : jeu. mai 08, 2008 21:03 pm
Torke_nm a écrit :Le gasoil est un diluant, il va dissoudre les dépots (une partie c'est pas magique non plus).
un poussoir est pas forcement baiser...ca s'encrasse comme le reste
Posté : jeu. mai 08, 2008 21:05 pm
par foufouche85
ok j'ai pour projet de changer la pompe a huile (j'ai deja "cassé" un moteur a cause de ça),j'ai toutes les pieces dans le garage(pompe\joint)
donc quand j'aurais le temp....
pour le wite,j'en prendrais au boulot!
tu dessends bientot en vendée?
faudra qu'on s'voyent a l'occaz!
Posté : jeu. mai 08, 2008 21:14 pm
Torke_nm a écrit :foufouche85 a écrit :pour la proprté\entretien du moteur,j'utilise du produit a mettre dans l'essence et le
on est pas sur un forum de moteur diesel, ce serai bien de ne pas non plus prendre n'importe quoi comme exemple
le soluce du gasoil dans l'essence est approuvé par passiongolfgti c'est meme la que j'ai appris ca et depuis je le fais regulierement et mes moteur sont niquels, a ce que je sache ce ne sont pas des "charlots" :mrgreen:
Posté : jeu. mai 08, 2008 22:55 pm
par Torke_nm
foufouche85 a écrit :ok j'ai pour projet de changer la pompe a huile (j'ai deja "cassé" un moteur a cause de ça),j'ai toutes les pieces dans le garage(pompe\joint)
Erf, entre la maison, le garage, et le controle technique qui a se monte je sais pas si j'aurais de vacance cet été
Je sais bien ca n'a rien à voir je précisais car le gasoil étant un carburant plus gras et donc plus sale les moteurs se salopent bien plus gravement...
Maintenant la purge au gasoil approuvé ou pas par d'autre site elle existe depuis belle lurette et j'étais surement pas né lorsqu'un mec a décidait de tester ca, il en reste que ca doit rester exceptionnel car même 2 verres à moutarde, soit +400ml ca reste quand même pratiquement 1 demi litre pour 4 litres d'huile, donc un gros risque pour les coussinets et le vilbrequin...
Apres chacun fait ce qu'il veut avec sa voiture, mais quand je vois le nombre de mec qui viennent pleurer sur FA.com en section mécanique parcequ'ils ont cramé leur vilbro perso j'encourage pas moi
La dépose du carter et un bon nettoyage c'est quand même bien moins risqué
