Contact ou phares mais pas les deux.... BIZARRE ! help ...
Posté : jeu. janv. 27, 2005 13:07 pm
par dd06000
Voila, mes problemes d'eclairage a peine resolus (voir post de x-ian ici http://golfcabriolet.free.fr/vwonecab/v ... .php?t=854) j'en ai un nouveau pour le moins surprenant :
1/ je mets le contact, la voiture demarre normalement
2/ j'allume les phares (position codes ou veilleuses) LE MOTEUR SE COUPE....
3/ j'eteinds les phares, je peux redemarrer sans problemes....
Au bout de 3 ou 4 tentatives, je peux avoir a la fois le moteur et les phares...
Fou non ?
Nous avions trouve pour mon precedent probleme que le fil du neiman au demarreur avait ete coupe, puis mal reconnecte (avec du scotch) et touchait la masse. Ce fil a ete correctement reconnecte avec un domino...
De quoi peut il s'agir cette fois ?
D'avance merci
Delphine
Posté : jeu. janv. 27, 2005 20:44 pm
par La Cave
Il va falloir lui ouvrir la tete a ta voiture là... :shock: :shock: :shock:
Faut lui refaire toute l'éléctricité parce que là tu va finir par la bruler :nul
Ca sent la connectique de bricoleur du dimanche avec les mains carrées parce que là c'est trop space :?
Posté : jeu. janv. 27, 2005 20:53 pm
y a pas, il faut intervenir, tomber le tableau de bord et refaire ca tout propre
Posté : mar. févr. 01, 2005 12:09 pm
par yoyochao
et si t'acellere pdt que tu met les phare
style a 1500 2000 tr minute elle calle aussi??
car peut etre que le ralenti est trop bas et que le pic de tension a l'lumage des phare la fais caller ??
Posté : jeu. févr. 03, 2005 17:53 pm
par dd06000
ahaha je ne sais pas, je vais voir ca. C'est possible en effet... je ferai des essais... En tous cas c'est penible et aleatoire... De plus je n'y comprends rien evidement ;)
Ca ne peut pas etre un probleme d'alternateur aussi ?
Posté : jeu. févr. 03, 2005 19:19 pm
par piupiu73
Batterie trop faible
