plus de temperature d'eau au tableau de bord
Posté : dim. avr. 20, 2008 14:04 pm
par benouse
bonjour moi c'est l'aiguille de température qui ne monte plus quelqu'un a une idée? juste apres la distribution qui pourtant n'a rien a voir et les durites de freins avant avec changement de liquide de freins et vérification des branchements.
Posté : dim. avr. 20, 2008 18:46 pm
par jucabvr6
dans ton cas tu as 2 solutions soit la sonde est morte et bon tu la change soit c'est le systeme dans le compteur qui c'est désoudé et c'est tres frequent sur les cab et la prevoir remplacement du bloc compteur ou juste de systeme d'aiguille si t'es bricoleur
en tous cas ca n'a rien a voir avec tes reparations recente a moins vraiment de couper les fil du faiseau
bonne recherche
Posté : dim. avr. 20, 2008 19:36 pm
par benouse
merci pour tes réponses si tu peux juste m'indiquer ou ce trouve la sonde car celle que je pense est celle en bas du radiateur au pire je la remplace quand je vais faire ma vidange de liquide de refroidissement.(par contre quand je mais le contact la led rouge de la température clignote et mon ventilo déclenche bien j'ai essayé cet aprem)
Posté : lun. avr. 21, 2008 07:18 am
par jucabvr6
alors la sonde qui donne l'indication du tableau de bord est juste devant le moteur sur une pipe en plastique noire en forme de T ya 2 sonde une bleu et une noire dans ton cas c'est la noire
la sonde dont tu parle sur le radiateur sert a declencher le ventillo il ne faut pas y toucher
bon courage la sonde vaut dans les 20e chez vw
Posté : lun. avr. 21, 2008 13:15 pm
par benouse
encore merci a toi je vais me lancer sur ce chemin là a l'occase je mettrais si cela a fonctionné aprés le test de la sonde!
Posté : mer. avr. 23, 2008 17:35 pm
par jc69
voila un petit lien pour les sondes sur la pipe d'eau, avec 2, 3 explications
Clic droit, enregistrer la cible du lien sous .....
http://classicline.free.fr/les%20sondes.doc
Posté : dim. avr. 27, 2008 20:35 pm
par benouse
merci pour le lien !jamais déçu toujours quelqu'un pour donner une info!!!!!!!
