Page 1 sur 2
Problème compteur vitesse
Posté : jeu. avr. 10, 2008 17:45 pm
par RX974
Bonjour
J'ai longuement parcouru cette rebrique mais je n'ai pas trouvé de réponse à mes questions, c'est pourquoi je poste ce sujet.
Quand j'ai acheté mon cab (EX de 1989), le compteur vitesse et le cumulateur kilométrique ne fonctionnaient pas, alors j'ai bêtement acheté un autre compteur pour remplacer l'ancien, mais toujours rien...
Donc je me suis dit que ça ne venait pas du compteur. Je compte donc changer de cable compteur.
Les questions sont donc :
¤ Le cable compteur est-il réellement la source du problème ?
¤ Comment débrancher le cable compteur au niveau de la boite de vitesses?
Merci pour votre aide.
Re: Problème compteur vitesse
Posté : jeu. avr. 10, 2008 17:54 pm
par jc69
RX974 a écrit :Bonjour
Salut
pour débrancher le câble sur la boite, tu le suis jusqu'a la boite et là tu trouve un boulon (me rappelle plus de combien :? ) une fois le boulon enlevé tu déboite gentillement la pièce en métal qui fait office de "bouchon" et voilà pour le câble.
sur le bout de cable que tu auras sorti de la boite se trouve un "espèce d'engrenage " plastic contrôle son état.
une petite vue du bout du câble coté boite (pas très belle :? mais cela t'aidera un peu)
Posté : jeu. avr. 10, 2008 18:04 pm
par RX974
Salut
merci pour la réponse
en fait j'ai fait tout ce que tu as dit mais le truc c'est qu'une fois que j'ai enlevé la petite plaque métallique et le joint, je n'arrive pas à retirer le cable. Je n'ose pas trop forcer en tirant et il ne veut pas vraiment venir.
C'est normal que ça ne vienne pas facilement?
Posté : jeu. avr. 10, 2008 18:23 pm
par jc69
Normalement une fois que tu as retiré le "bouchon" il est clair qu'il faut pas tirer dessus comme un bœuf :mdr car vue comment le tout petit clip retient l'engrenage en plastique, faudrait pas qu'il se décroche et tombe dans la boite car là :enerve
il y as pas longtemps j'ai changé mon embrayage et de mémoire une fois le "bouchon" du câble enlevé le bout sors relativement bien.
Posté : jeu. avr. 10, 2008 19:37 pm
par RX974
j'ai réessayé, ça veut vraiment pas ....
impossible d'enlever ce cable de l'intérieur de la boite...
comment faire ??? :enerve
une photo pour situer ça...
Posté : jeu. avr. 10, 2008 19:47 pm
par jc69
pinaise :oops: :oops: :oops: avec la photo ça va mieux
il faut avec un petit tournevis fin enlevé la petite pièce en métal qui est fixée avec la gaine du câble de compteur (au bout de la flèche)
Posté : jeu. avr. 10, 2008 19:50 pm
par RX974
ok merci
je tente ça ...
Posté : jeu. avr. 10, 2008 20:13 pm
par jc69
bin il y as plus de raison pour que ca se déboite pas là
j'avais oublié cette partie :oops: :oops:
Posté : jeu. avr. 10, 2008 20:27 pm
par RX974
ça y est , j'ai réussi
merci.
Maintenant comment savoir s'il est encore en bon état, s'il fonctionne encore correctement?
En général cette pièce se change tous les combien de temps?
Posté : jeu. avr. 10, 2008 20:33 pm
il est ou le pignon la? :mdr
par jc69
nickel mais il y as un truc bizarre sur ton câble il manque une pièce au bout !! l'engrenage (la c'est sur :mdr ) :hmmm2 il est pas sorti en même temps que le câble :hein car si il y as pas l'engrenage bin le câble tourne pas et par la même le compteur non plus :hmmm2
Posté : jeu. avr. 10, 2008 20:37 pm
par RX974
en tirant doucement pour l'enlever c'est tout ce que j'ai récupéré.... :hein
Posté : jeu. avr. 10, 2008 20:38 pm
par jc69
RX974 a écrit ::oops:
ma pièce n'est pas normale??? :hein
bin là pas trop
Posté : jeu. avr. 10, 2008 20:40 pm
jc69 a écrit :nickel mais il y as un truc bizarre sur ton câble il manque une pièce au bout !! l'engrenage (la c'est sur :mdr ) :hmmm2 il est pas sorti en même temps que le câble :hein car si il y as pas l'engrenage bin le câble tourne pas et par la même le compteur non plus :hmmm2
je te dis pas la soupe de pignon la dedans, c'est solide le nylon :mdr
Posté : jeu. avr. 10, 2008 20:42 pm
par RX974
ça veut dire qu'il faut déposer la boite???? :hein
