ralenti reste haut
Posté : lun. mars 31, 2008 22:55 pm
par gabibo3
Salut a tous et merci pour le forum je viens de reparer mon classic line de 93 qui souffrait de ratés a l acceleration (grace au forum)mais il me reste 1 soucis le ralenti reste a +-1500tours quand je lache l accelerateur a votre avis ca pourrait venir de quoi? Merci :sup
Posté : lun. mars 31, 2008 23:29 pm
par alex_le_surfer
t'as réglé ton ralenti ? il est à 1500 tr/ min tout le temps ?
Posté : mar. avr. 01, 2008 18:43 pm
par gabibo3
Salut oui le ralenti est regler le probleme c que quand je roule et puis je m arrete sans faire le frein moteur le ralenti reste dans les 1500tours mais si je freine et je retire legerement mon pied de l embrayage il retombe a 950+-
Posté : mar. avr. 01, 2008 19:47 pm
par cab04
la sens la durite de dépression regarde un peut tes durite qui partes du master-vac au reste de ton adm :fumeur regarde les petit morceau de durite noir qui raccorde les flexibles..... :fumeur
Posté : mar. avr. 01, 2008 21:29 pm
par Diboule
+1 pour une durite de dépression
Posté : mer. avr. 02, 2008 21:57 pm
par gabibo3
salut merci de repondre si vite je regarde si toute les durites sont sous pression si je comprend bien il n y a rien d autre qui regle ca une sonde ou quelque chose d autre je vous tien au jus merci
Posté : mer. avr. 02, 2008 22:57 pm
par alex_le_surfer
est ce que ton ralenti qui est élevé baisse d'un coup quand tu donnes un coup d'accel ?
Posté : sam. avr. 05, 2008 00:46 am
par gabibo3
Salut Alex et merci encore de repondre si vite oui en effet quand je donne 1 coup d accelerateur le ralenti redescend d 1 seul coup ca pourrait etre quoi tu penses? Merci :fumeur
Posté : dim. avr. 06, 2008 13:43 pm
par alex_le_surfer
j'ai la même chose...... pour l'instant ma voiture est non roulante (plus de roue lol) mais dès que je lui retrouve des roulettes je m'attarde à ce problème. Je connais encore mal la gestion moteur du 2H mais je pense peut être à la vanne de ralenti....
Posté : dim. avr. 06, 2008 17:24 pm
par gabibo3
ok merci si quelqu un a 1 idee elle est la bien venue merci
Posté : dim. avr. 06, 2008 17:26 pm
par gabibo3
j allais oublier c est peut etre hors sujet mais ou je peux trouver 1livre style rta qui parle du moteur 2H merci a tous
Posté : dim. avr. 06, 2008 19:09 pm
par cab57
sur le site tu as toute la doc :oui
Posté : dim. avr. 06, 2008 22:38 pm
par gabibo3
ok merci pour ta reponse je vais entamer mes recherches a moin que tu me dises dans quel rubrique je peux trouver les infos ;)
