Page 1 sur 4
Probleme de demarrage:trop d'essence dans le moteur
Posté : sam. mars 15, 2008 18:59 pm
par gregoryd59
Bonjour a tous,
Apres avoir changé de boite et d'embrayage, mon cab ne veut plus demarrer,j'ai de l'essence qui arrive bien,j'ai du jus sur la bobine HT et lorsque je demonte mais fil de bougies de la tete de delco j'ai bien des etincelles mais ca ne va pas plus loin car les bougies se noient d'essence!!!
Auriez vous des idees ???
Y a t il une boite a fusible pour le compartiment moteur autre que celle presente sous le tableau de bord???
Merci de votre aide
:2hpowa
Posté : lun. mars 17, 2008 11:17 am
par paulo77
le demareur se lance ou pas ????
as tu bien monté ton embrayage, j'ai fini le mien y a 1 mois et ca tourne nickel ;)
Posté : lun. mars 17, 2008 13:11 pm
par gregoryd59
oui le demarreur se lance sans probleme
le moteur tourne et les vitesses passent
j'ai du jus qui arrive a la bobine HT et a la tete de delco mais rien aux bougies....je doute que les 4 fils d'allumage puissent rende l'ame en meme temps...
elle tournait bien avant...
Posté : lun. mars 17, 2008 20:40 pm
par steph_gti
ta pas un anti demarrage quelqu fois??
Posté : lun. mars 17, 2008 20:50 pm
par gregoryd59
non je crois pas
l aj'ai demonté me bougies et mes cylindres sont remplies d'essence..je vais les secher et je referais un essai une fois qu'ils seront vide...
Posté : jeu. mars 20, 2008 18:19 pm
par gregoryd59
bon ben je reviens vous voir, elle demarre toujours pas :grrrrrr
personne n'a une petite idée???
j'ai bien une etincelle a mes bougies,j'ai de l'essence qui arrive dans le moteur mais elle ne veut pas se mettre en route...
je pense a un mauvais calage de l'allumage,quelqu'un sait comment on fait pour le controler???
Posté : jeu. mars 20, 2008 18:31 pm
tu y a touché a l'allumeur?
t'a bien remis tes fils de bougies dans le bon ordre?
Posté : jeu. mars 20, 2008 19:24 pm
par gregoryd59
non ni a l'allumeur ni aux fils
sauf maintenant mais j'ai bien reperé les fils
je comprends vraiment pas ce qui se passe surtout qu'avant elle demarrait sans probleme!!! :enerve
Posté : jeu. mars 20, 2008 20:15 pm
elle tousse meme pas?
Posté : jeu. mars 20, 2008 20:21 pm
par gregoryd59
non rien de rien
la seule chose qui se passe c'est que les bougiers se noyent...on dirait qu'il n'y a pas d'allumage dans le moteur ou qu'il ne se fait pas au bon instant :foldingo
Posté : jeu. mars 20, 2008 20:34 pm
alors tes fils ont été deplacé ;)
Posté : jeu. mars 20, 2008 21:21 pm
par gregoryd59
comment je fais pour controler ca?
Posté : ven. mars 21, 2008 07:34 am
par niko79
salut!
ilme semble que tu as un poste sur le calage d allumage
surle site
as tu regardé si ta tete d allumeur etais pas felée?
qu as tu remis comme boite ?
Posté : ven. mars 21, 2008 09:17 am
par gregoryd59
une boite ACD de golf II gti
je vais essayer de chercher le post sur le cablage
Posté : ven. mars 21, 2008 10:39 am
met ton moulin au PMH et regarde la position du doigt sur l'allumeur il t'indique le cylindre n° 1 ensuite tu branche dans cet ordre 1.3.4.2 le cylindre n° 1 est coté distribution ;)
