Page 1 sur 3
problème : la roue frotte sur l'aile
Posté : jeu. févr. 21, 2008 21:42 pm
par Narcotique2389
bonjour j'ai un problème avec mais jantes ( je crois !)
problème: quand je prend un virage , ou que le roule sur une petite bosse, les roues frote les
ailes a l'arière !! :enerve
peut etre un problème de suspension ou de cale je sais pas trop!!
photo des jantes: http://img91.imageshack.us/img91/8688/dsc00063mt8.jpg
http://img147.imageshack.us/img147/6568/dsc00070ef7.jpg
taille des pneu : http://img409.imageshack.us/img409/873/dsc00065ql6.jpg
merci de m'aider svp!!
Posté : jeu. févr. 21, 2008 21:57 pm
par sandy
si ta des cales ,enleve les
Posté : jeu. févr. 21, 2008 22:01 pm
par Narcotique2389
je n'ai pas de cale et je ne pense pas que la voiture soit rabaisser . merci
PS : j'ai eu la voiture comme ça.
Posté : jeu. févr. 21, 2008 22:16 pm
Narcotique2389 a écrit :j'ai pa de cale, et je pense pa quel et rabaisser . merci
ps: j'ai eu la voiture comme ca.
peux-tu faire attention à la manière dont tu écris, le language SMS est interdit et surtout incompréhensible :foldingo
Pour ton soucis tu as des jantes en 7*15 ET15 donc il est normal que ça frotte :oui
Posté : jeu. févr. 21, 2008 22:37 pm
par Narcotique2389
désolé pour l'orthographe :?
Posté : jeu. févr. 21, 2008 22:40 pm
par sandy
c est toi qui a dit un "probleme de cales "
Posté : ven. févr. 22, 2008 13:11 pm
par virka
:shock: ça me fait peur ça !!! je viend d'acheter des BBS RJ avec comme taille 6JX15H2 avec un ET 45 c'est bon ou pas :hein
je pensais que du 15 pouces ça passait :oops:
Posté : ven. févr. 22, 2008 13:21 pm
par cabman56
Virka: c'est bon, il te faut juste des cales d'environ 10mm pour arriver à un ET35 ;)
Posté : ven. févr. 22, 2008 13:27 pm
par dje68
Vous me faites peur aussi maintenant vuq eu mon Cabby est équipé en 15 pouces faut que je vérifie ça car je m'y connais pas du tout en jantes c'est du grec ancien pour moi ce que vous dites là. :?
Posté : ven. févr. 22, 2008 13:46 pm
hé les mecs faut arrêter de stresser comme ça pour que dalle, on se renseigne et ensuite on avise :foldingo
En haut de la page il y a plusieurs post-it, à vous d'aller les consulter.
Je roule en 15(comme beaucoup sur le forum) et je frotte pas, wardi95 roule en 16 et ne frotte pas, blackos a même roulé avec du 17 donc ce n'est pas seulement une question de diamètre de jante mais aussi de largeur, d'ET, de hauteur de flanc du pneu. :hmmm2
Posté : ven. févr. 22, 2008 13:47 pm
par cab57
encore une fois c'est une histoire d'ET ... tu as des jantes avec ET 15 alors qu'à l'origine il doit être de 35 ... à savoir que plus ce chiffre sera petit plus la jante sortira ... voilà pourquoi ton pneu vient frotter l'intérieur de l'aile ;)
pour resoudre le soucis soit tu modifies les ailes en découpant l'intérieur soit tu montes des pneus plus bas ... le mieux encore serait d'installer une suspension plus ferme afin d'éviter un trop grand débattement au détriment du confort bien entendu :sup
Posté : ven. févr. 22, 2008 13:50 pm
par cab57
virka a écrit ::shock: ça me fait peur ça !!! je viend d'acheter des BBS RJ avec comme taille 6JX15H2 avec un ET 45 c'est bon ou pas :hein
le diametre importe peu c'est l'ET le plus important ... dans ton cas il te faudra mettre des elargisseurs d'au moins 10mm ( voir plus pour un plus beau look) comme l'a indiqué cabman56 autrement la jante viendra toucher la suspension :oui
Posté : dim. mars 16, 2008 20:33 pm
par virka
cabman56 a écrit :Virka: c'est bon, il te faut juste des cales d'environ 10mm pour arriver à un ET35 ;)
faut-il changer les ecrous pour une cale de 10 mm si oui ou peut-on les
trouver ??
Posté : dim. mars 16, 2008 20:45 pm
par jack64
moi j'ai des cales de 20 , j'ai limé l'intérieur de l'aile et ca ne touche pas .
pourtant je ne passe pas un doigt entre le pneu et l'aile .
Posté : dim. mars 16, 2008 20:48 pm
par jack64
pour le probleme de narcotic , je pense que les suspenssions sont trop souple .
Si on met des cales y faut obligatoirement mettre des boulons plus long.
