Ralenti non-stable au démarrage.
Posté : lun. févr. 11, 2008 08:18 am
par RzA
J'ai un souci avec ma tuture.
En effet, au démarrage du matin (couche au garage), il y a des ratés, le régime moteur se balade entre 500 et 1000 tr/mn puis cale et parfois réagit comme si le moteur tournait sur trois pattes aussi quand j'accelère, cela m'oblige à tenir un filet de gaz pour eviter de caler.
mais après deux minutes de fonctionnement, tout rentre dans l'ordre.
Le starter étant automatique.
Elle sort de révision (vidange + filtre essence et huile + filtre à air en bon état et nettoyé).
NOTE : Mon mécano m'a annoncé que la pompe à essence commence à faire du bruit mais fonctionne encore correctement.
Alors âmes charitables : Help Help Help. Merci d'avance et navré si je ne suis pas assez éxplicite.
Posté : lun. févr. 11, 2008 10:12 am
par Fred59
essayes de débrancher le stabilisateur de ralenti pour tester. c'est une fiche electrique au dessus du bouchon de remplissage d'huile.
fais le une fois démarré. on n esait jamais si ca peut être ca
Posté : lun. févr. 11, 2008 10:28 am
par Math51
Peut etre la capsule pull-down qui commence à fatiguer ? si mes souvenirs sont bons, c'est elle au demarrage qui gere le ralentit à froid pendant 1 à 2 min
ps: vérifie tes durites aussi on sait jamais
Posté : lun. févr. 11, 2008 10:49 am
par totocab
le tirroir d'air additionnel encrassé surement ou HS
Posté : lun. févr. 11, 2008 11:36 am
par RzA
Merci bien pour vos réponses rapides, je vais vérifier tout ce que vous m'avez indiqué.
Perso, j'aurai penché soit pour une sonde de température HS, soit éventuellement le débimètre d'air...mais bon ça reste à verifier.
Maths 51 : peux-tu me dire ce qu'est cette capsule et où se trouve-t-elle ?? merci
Posté : lun. févr. 11, 2008 13:53 pm
par Math51
Oups excuse moi j'avai pas fais attention que ton moteur était un 2h désolé
La capsule-pull down est sur les carburateurs pas sur les injections
Juste pour info la voici
bon courage
Posté : lun. févr. 11, 2008 18:12 pm
par frederic
pour le régulateur au-dessus du bouchon d'huile sur un moteur 2H
Posté : jeu. févr. 14, 2008 16:42 pm
par lepetitchat
J'avais le même problème et, avec un ami qui s'y connait mieux que moi, on a court circuité la résistance variable thermique qui se trouve sur une grosse durite d'eau. C'est elle en effet qui apparemment gère le starter dans les deux premières minutes.
Le problème est qu'elle est tout le temps en fonction, du coup... mais le problème au démarrage est résolu.
PB raté au démarrage
Posté : jeu. févr. 14, 2008 19:57 pm
par ZDRK
Bonjour, je vois que tu as le même problème que moi. Moi il s'agit d'un moteur DX......et je n'ai toujours pas trouvé la solution.
Posté : sam. févr. 16, 2008 03:09 am
par RzA
Salut, alors voici les nouvelles :
D'après mon épouse, il n'y a quasiment plus de problème de stabilité de ralenti à froid, donc ça l'aura fait que deux jours après la grosse révision...
cela dit, elle dort au chaud, il faudrait que je la fasse dormir dehors pour voir le lendemain (elle va se peler les miches dehors :mrgreen: )
Bizarre ces cabby, a croire qu'elles sont vivantes parfois !
Affaire à suivre donc . . . :fumeur
