Page 1 sur 2
mon moteur n'est plus lubrifié
Posté : mar. janv. 29, 2008 20:44 pm
par loicm
salut a tous j'ai mon moteur qui claque . C'est un 1.6l a carbu .que faire ? Est ce que sa peux ètre ma pompe a huile
Posté : mar. janv. 29, 2008 20:54 pm
si ca viens d'un poussoir, ca peux se changer.
si ca viens de l'equipage mobile, t'es bon pour un changement de coussinet et rectif du villo ;)
Posté : mar. janv. 29, 2008 21:12 pm
par loicm
sa va me couté combien l'histoire
Posté : mar. janv. 29, 2008 21:22 pm
par Mobbloupin
Si ton voyant d huile s allume comme tu dis dans ton autre poste ,c est que ta pression d huile est mauvaise (faut voir pourquoi) et si t as roulé comme ca ,j imagine que oui puisque le moteur claque ,c est pas bon signe du tout ,arbre a came ,piston ,vilo pas lubrifiés ,a mon avis trouve toi un moteur.. :?
Posté : mar. janv. 29, 2008 21:41 pm
Mobbloupin a écrit :Si ton voyant d huile s allume comme tu dis dans ton autre poste ,c est que ta pression d huile est mauvaise (faut voir pourquoi) et si t as roulé comme ca ,j imagine que oui puisque le moteur claque ,c est pas bon signe du tout ,arbre a came ,piston ,vilo pas lubrifiés ,a mon avis trouve toi un moteur.. :?
t'es radical toi...pourquoi pas changé de cab aussi? :mdr
Posté : mar. janv. 29, 2008 21:57 pm
par loicm
voila je vien de retournée faire tourné le moteur et le voillen d'huile c'est éteind .je pence que c 'est mes pousousoir qui font les con car il claqueté au paraven.et g l'impretion que le bruit vien du haut moteur
Posté : mar. janv. 29, 2008 21:59 pm
fais une vidange et un rincage pour commencer ;)
Posté : mar. janv. 29, 2008 22:03 pm
par loicm
la vidange n'est pas vielle et ques tu ve dire par rinssage
Posté : mar. janv. 29, 2008 22:04 pm
par Mobbloupin
Nan c est plutot pour lui eviter un engrenage sans fin ,vu le prix d un moteur ,en général dans les 500 euros ,au moins il repart a zero avec une base saine..Mais bon ca depent ce qui est mort ,faut faire un devis ,ou trouver quelqu un qui connait bien pour bien le conseiller.C est peut etre pas grand chose si c est les coussinets ,c est pas tres grave.
Sur un de mes Gt turbo ,j avais changé pas mal de truc dont la culasse et les coussinets qui étaient mort pour au final m apercevoir que tout ca avais camouflé le bruit d un axe de piston hs ,tout ca suite a un joint de culasse hs.J ai fini par changer le moulin :-grr :-grr :-grr ,fragile cette petite bete :mrgreen:
Posté : mar. janv. 29, 2008 22:05 pm
par Mobbloupin
loicm a écrit :la vidange n'est pas vielle et ques tu ve dire par rinssage
Filtre a huile aussi??
Posté : mar. janv. 29, 2008 22:10 pm
par loicm
oui j'ai changé tout les filtre et out les huile
Posté : mar. janv. 29, 2008 22:11 pm
par loicm
Et c possible que sa soit ma ponpe a huile qui ne fonctionne plus?
Mobbloupin a écrit :Nan c est plutot pour lui eviter un engrenage sans fin ,vu le prix d un moteur ,en général dans les 500 euros ,au moins il repart a zero avec une base saine..Mais bon ca depent ce qui est mort ,faut faire un devis ,ou trouver quelqu un qui connait bien pour bien le conseiller.C est peut etre pas grand chose si c est les coussinets ,c est pas tres grave.
Chacun vois midi a sa porte mais ici on fais de la mecanique :mrgreen:
apparement c'est juste un probleme de poussoir qui claque
@loicm: fais un rincage avec un produit genre vidange 5 moi perso j'utilise du gasoil genre deux trois verre a moutarde dans l'huile et vidanger moteur bien chaud
Posté : mar. janv. 29, 2008 22:12 pm
loicm a écrit :Et c possible que sa soit ma ponpe a huile qui ne fonctionne plus?
possible que ta crepine de pompe sois bouché ou obstruée ;)
Posté : mar. janv. 29, 2008 22:15 pm
par loicm
bon merci je vais voir sa demain je vous tien au ju
