temperature d'eau
Posté : sam. janv. 26, 2008 22:18 pm
par zoinzoin
j'ai un petit probleme
ma temperature d'eau ne fonctionne plus a mon compteur
le temoin rouge fonctionne au demarage mes l'aiguille ne monte pas
:shock: c'est grave docteur :fumeur :fumeur
quelqu'un a dejas eu le probleme ??????
Posté : sam. janv. 26, 2008 23:11 pm
par Tuscani
Sur ke mien, des fois elle marche, des fois elle marche pô :insult
Posté : sam. févr. 09, 2008 01:51 am
par zoinzoin
up :fumeur
Posté : sam. févr. 09, 2008 10:09 am
par richie1973
Ta sonde est débranchée ?
Posté : mer. mars 12, 2008 12:27 pm
par Tuscani
Au fait le témoin rouge, il sert à quoi
:oops:
Posté : mer. mars 12, 2008 12:38 pm
est ce que l'aiguille monte un peu ou pas du tout?
Posté : mer. mars 12, 2008 13:51 pm
par gregoryd59
mon intervention n'apporte rien mais j'ai le meme souci...
le maximum que j'ai fait avec c'est 10kms et mon aiguille avait pas bougé...
par contre le voyant rouge clignote bien au demarrage....
Posté : mer. mars 12, 2008 13:52 pm
10 bornes ca prouve rien
Posté : mer. mars 12, 2008 14:26 pm
par gregoryd59
elle monte au bout de combien de temps??
sur mon tdi j'arrive a 90°C au bout de 15-20km, je pensais qu'un essence chauffait plus vite :mdr
Posté : mer. mars 12, 2008 14:29 pm
10 borne a la campagne c'est pas 10 bornes a paris...moi il faut 5/6 km avant que ca commence a bouger le matin au froid et dans la circulation parisienne
sinon vois du coté de la sonde ou du calorstat
Posté : mer. mars 12, 2008 20:18 pm
par gregoryd59
y a un moyen de tester la sonde et le calorstat?
Posté : mer. mars 12, 2008 20:37 pm
gregoryd59 a écrit :y a un moyen de tester la sonde et le calorstat?
achete neuf comme ca t'es sur
Posté : jeu. mars 20, 2008 00:29 am
par vwmikc
Pour tester ton calorstat,tu le met dans une casserole pleine d'eau,tu fait bouillir!
Et normalement tu devrai le voir s'ouvrir.
Si tu veux pas démonter,tu roule qq kms et tu touche la durite qui va au radiateur,elle devrait etre chaude!
Si tu doit le changer,prend un ensemble calorstat et pompe à eau neuve,cela sera moins galère.
température d'eau qui ne monte pas
Posté : jeu. avr. 10, 2008 09:06 am
par gwenegan46
salut ,moi j'ai changé mon calorstat , environ 15 mn de taff et nickel ,ça vaut 27 euros chez vw et depuis nickel ,mais au fait est ce que tu as du chauffage dans ton cab car si tu n'en as pas cela veut dire que ton calostat reste toujours passant et tu sur-refroidis ton moteur sinon ta sonde de temp est peut etre hs ,essai ton chauffage pour voir et tu sauras a quoi t'en tenir a+
