Y at'il un filtre d'habitacle?
Posté : mer. janv. 23, 2008 19:02 pm
par bisounours3892
Bonsoir
je voudrais savoir si il y a un filtre d'habitacle et si oui ou est t'il?
est il en papier ,en mousse?
y a t'il possibilité de le nettoyer?
merci a vous
Max
Posté : mer. janv. 23, 2008 19:04 pm
par mazd
A mon avis pas de filtre, je crois que c'est apparu plus tard.
Posté : mer. janv. 23, 2008 19:26 pm
par bisounours3892
a ok merci
dans ce cas comment fair quand sa sent la poussiere quand on met le chauffage?
Posté : mer. janv. 23, 2008 21:33 pm
par mazd
Soit tu as de la merde dans le ventilo de chauffage, soit les conduits sont poussiereux a l'interieur
Le plus simple en premier temps, enleve les conduits pour les nettoyer et verifie cote capot en dessus de la bais de pare brise que tout soit propre.
Si c'est pas ca, c'est plus chiant
Posté : mer. janv. 23, 2008 23:25 pm
par boulix
sinon quand tu roules sur l'autoroute ouvre ta fenêtre et met la ventil à fond plusieurs kilométre
refaire l'opération plusieurs fois et aprés l'odeur et la poussière finissent par partir
Posté : jeu. janv. 24, 2008 21:16 pm
par bisounours3892
j'ai nettoyé la parti qui est dans la bais de par brise c'est deja mieu mais c'est pas encore sa donc je vais essayé la methode a boulix mais je prend rarement l'autoroute .
Merci a vous de votre aide ,j'esais de prendre l'autoroute ce week end et on verra bien, si je n'ai pas pu donner suite au sujet c'est que je suis au comiseriat car j'aurais rouler trop vite...
Max
Posté : jeu. janv. 24, 2008 21:24 pm
par zoinzoin
tu demonte le plus possible
il faut nettoyee le plus gros et le mieux possible
et a l'aide d'un compresseur tu lui injecte 10k g d'air dans les conduits
il vende aussi un produit anti moisisure dans les accesoiristes voiture
que tu injecte dans la canalisation c'est speciale (air conditionnee ) mes sa fonctionne aussi pour desodoriser les ventilations
et si c'est pas encore ok
fou le feu a ta caisse et achete un velo :fumeur :fumeur :fumeur :fumeur :fumeur :fumeur :fumeur :fumeur :fumeur :fumeur :fumeur :fumeur :fumeur
Posté : ven. janv. 25, 2008 15:40 pm
par bisounours3892
j'ai deja un bon velo..
Sinon j'ai deja nettoyé la parti dans la baie de parbrise et j'ai deja mis un coup de compresseur je vais voir le coup de l'autoroute car c'est asse simple et je risque de ne rien casser sur ce coup la ...
Sinon effectivement je demonterais le conduis interieur et j'esairai de tout netoyé .
Posté : ven. janv. 25, 2008 15:52 pm
par othello87
boulix a écrit :sinon quand tu roules sur l'autoroute ouvre ta fenêtre et met la ventil à fond plusieurs kilométre
Posté : dim. févr. 03, 2008 07:03 am
par bisounours3892
Bon c'est bon j'ai pris l'autoroute et mis le chauffage a fond : sur la postion froid impecable sa sent plus rien ,mais su la position chaud sa sent encore .
Alor que fair ?
Max
Posté : dim. févr. 03, 2008 12:27 pm
par richie1973
C'est le même circuit d'air que tu mettes sur chaud ou froid.
Donc, si ça pue quand tu mets sur chaud, c'est qu'une fois que ton aérotherme est chaud.
Solution, donner un coup de soufflette sur ton aérotherme...
Posté : dim. févr. 03, 2008 12:42 pm
par bisounours3892
Merci mais c'est quoi l'aérotherme?
et je ne crois pas que ce soit les meme conduit car je pense que l'air frais arive par les gros aérateurs alor que l'air chaud sort par les petit aérateur un peut plus haut non?peut etre je me tompe.
Merci max
Posté : dim. févr. 03, 2008 12:44 pm
par richie1973
êxcuse moi la mienne est climatisée et le circuit est un peu différent.
Cependant le principe est similaire.
Je parle du radiateur de chauffage, il se peut que la crasse qui chauffe emette une odeur.
Posté : dim. févr. 03, 2008 13:20 pm
par dje68
bisounours3892 a écrit :Merci mais c'est quoi l'aérotherme?
Merci max
Ah enfin quelqu'un qui a la même chose que moi, je ne sais pas si c'était normal d'avoir du chaud qui sort sur les aérateurs collés au pare brise et quand j'ouvre les plus gros ben là c'est du froid qui sort alors que la position est sur chaud je n'ai pas tres bien compris.
J'aimerais savoir si cela est normal.
Merci.
Posté : dim. févr. 03, 2008 14:22 pm
par W@rdi95
Merci.
Oui, c'est normal
