problème temperature huile moteur
Posté : sam. janv. 05, 2008 08:20 am
par loop86
bonjour,
ce matin , je me suis aperçu que la temperature d'huile est montée à 96°C, aprés 20 kms à 100 Km/h mais que l'aiguille de temperature d'eau n'a pas depassé la moitier du cadran
je pense que la temperature est trop elevée surtout avec une temperature exterieur de 8°C
pour info: je vient de faire ma vidange , de change le liquide de refroidissement , changement du joint de carter d'huile et refait joint support filtre à huile
Posté : sam. janv. 05, 2008 11:45 am
par Fred59
il faut tester en été. si ca passe >110 degrés il peut y avoir un danger.
ton calorstat s'ouvre bien?
Posté : sam. janv. 05, 2008 12:09 pm
par loop86
le carlostat se trouve bien au niveau de la pompe à eau
je me suis aperçu en arrivant tout à l'heure chez moi que le moteur etait chaud auinsi que le radiateur et les durites à ne pas laisser la main dessus mais la temperature d'eau au tableau de bord etait correct mais le ventilateur du radiateur ne sait pas declanché
-est ce que tout cela est correct?
Posté : sam. janv. 05, 2008 12:40 pm
par 16vweber
l'huile peut monté jusqu'a 130 degré apres il faut s'inquiete !!!! ;)
le maxi que moi jai fais est sur un kr a 121 degré !!
Posté : sam. janv. 05, 2008 22:06 pm
par benj
l'huile peut influer sur la température,je met de la 15 w 40 et je pense que cet été ,ce seras 15 ou 20 w 50 vais voir
si ce n'est un probleme de sonde,tu peut voir ça aussi
Posté : sam. janv. 05, 2008 22:58 pm
par W@rdi95
Aucun problème, c'est tout à fait normal 96°
Posté : ven. janv. 11, 2008 18:55 pm
par Davios
Je trouve ça tout de mêmeeu peu élevé, surtout en hiver.
Perso, je suis à 82°C en plein été -en région PACA (genre cagnard à 38°C)- comme en hiver par -5.
Posté : ven. janv. 11, 2008 20:05 pm
par W@rdi95
Davios a écrit :Je trouve ça tout de mêmeeu peu élevé, surtout en hiver.
Tu as un sushi alors ;)
Posté : sam. janv. 12, 2008 07:20 am
par boolbi
En été je ne suis jamais en dessous de 90° en PACA aussi
82° en été çà parait bas comme température
Posté : mar. mars 18, 2008 22:10 pm
par marc
Bonjour à tous !!!
Ma sonde de température d'huile présente sur au-dessus de mon filtre à huile est HS. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner la référence de chez VW ?
Merci d'avance
Marcus
