Page 1 sur 2
[2H] compteur T° d'eau
Posté : mer. janv. 02, 2008 14:30 pm
par quentin
bonjour,
sur mon 2H l'aiguille de T° d'eau depasse la diod !
c'est normal ?!!!
depuis peu quand je la demarre la diod clignotte,l'aiguille monte se cale a l'avant derniere barre blanche et la diod ne s'arrete pas de clignotter
par contre si je m'arret et je relance l moteur ,l'aiguille monte tjr mais la diod ne clignotte plus :foldingo
a votre avis ?!!!!
merci d'avance pour vos reponces
quentin
Posté : mer. janv. 02, 2008 21:54 pm
par richie1973
Ta sonde de présence de liquide de refroidissement est HS. Enfin, vérifie la. il y a aussi un relais, je ne sais plus lequel, qu'il faut vérifier.
Sur mon cab, j'ai tout changé et ça continue à clignoter ça fait 2 ans...
Posté : mer. janv. 02, 2008 23:02 pm
par quentin
salut richie
merci pour ta reponce
j'ai changé la sonde T° d'eau sur la pipe de la culasse il y a 6 mois !
je vais voir mais si c normal ...
bonne soirée
Posté : jeu. janv. 03, 2008 16:37 pm
par frederic
Et votre sonde dans ou sur le vase d'expansion a-t-telle déjà été changée?
Posté : jeu. janv. 03, 2008 17:01 pm
par richie1973
C'est de celle la dont je parlais !!
Posté : jeu. janv. 03, 2008 17:09 pm
par frederic
Sur le 2H si ma mémoire est bonne, il y a une sonde sur la pipe à eau devant la culasse et une autre sonde sur le vase. Vous avez changé les 2 sondes?
Posté : ven. janv. 04, 2008 15:05 pm
par quentin
bonjour,
j'ai deja changé la sonde sur la pipe (sur la culasse)
par contre la sonde dans le bocal je l'est nettoyé
depuis sa refonction mais de temps en temps sa clignotte !
Posté : ven. janv. 04, 2008 18:37 pm
par richie1973
Elle doit être fendue sur l'une des 2 pinouilles. Maladie habituelle.
Posté : ven. janv. 04, 2008 20:29 pm
par lerital1983
moi aussi ca depasse et ca clignote au garage le mec ma di que normalement ca ne devait pas depasser le milieu et que ca clignote aussi a cause de la sonde de chauffage c est ca qu il faut changer ca coute a peu pret 40€
Posté : ven. janv. 04, 2008 22:15 pm
par richie1973
la sonde de chauffage ????????????
Posté : ven. janv. 04, 2008 22:18 pm
par lerital1983
du radiateur desolé pour declenché le ventilo
Posté : ven. janv. 04, 2008 22:21 pm
par richie1973
Si elle chauffe et que ton ventilo ne se déclenche pas, effectivement, ça va finir par faire clignoter ton voyant mais les 2 circuits electriques ne sont pas liés.
Posté : ven. janv. 04, 2008 22:24 pm
par lerital1983
moi il se declenche mais trop tard pas au moment ou il devrai
Posté : ven. janv. 04, 2008 22:26 pm
par richie1973
bah alors ?? Faut changer la sonde !!
Le mein se déclenche automatiquement à chaque arrêt moteur et il se déclenche très tôt en petite vitesse, vers les 80°, je crois.
Posté : ven. janv. 04, 2008 22:28 pm
par lerital1983
oui je sais ca sera fait la semaine prochaine ;)
