Butée arriere d'amortiseur ,pas besoin pour montage fileter?
Posté : mer. nov. 28, 2007 17:28 pm
par bisounours3892
Bonjour j'ai commender des palier pour les amortiseur avant dans le lot il y avait des butée ariere mais je croi que pour le montage de fileter cela me sert a rien ,je me trompe ou pas ?
voici ce que j'ai commander:
http://www.mecatechnic.com/GOL_GJ50000K ... Golf-1.htm
Merci d'avance
Max
Posté : dim. déc. 02, 2007 18:38 pm
par bisounours3892
Posté : jeu. déc. 06, 2007 13:54 pm
par bisounours3892
petit up!!
Posté : jeu. déc. 06, 2007 16:40 pm
par La Cave
Si tu te trompes. la butée est la pour eviter que tu n'exploses ton amortisseur ou pneu selon le reglages que tu en fais. Il te faudra juste la couper ou en rajouter en fonction de ton rabaissement pour permettre en cas de grosse compression a ta butée de manger en preservant ton aile et ton pneu ainsi que l'amortisseur
Posté : jeu. déc. 06, 2007 19:33 pm
par mazd
J'avais les meme butées avec mes filtés et je l'ai ai pas mis.
Si je ne me trompe pas, le diametre int de la butée etait trop petit par rapport au diametre de la tige des filtés.
Donc pas eu besoin.
Au pire si ca touche tu remontes un peu.
Posté : jeu. déc. 06, 2007 19:37 pm
par bisounours3892
ok merci beaucoup a vous deux je verrais si je les met ou pas en fonction du diametre de l'axe.
