probleme de starter
Posté : dim. nov. 18, 2007 11:25 am
par anthony91
salut a tous j ai un soucy a froid le strarter (malgres que se soit une injection) ne fonctionne pas a froid j ai pas de ralenti stable mais a chaud tou va bien , avez vous deja eu le soucy ? mon moteur sagit d un jh 1800 de 89 )=
merci davance
Posté : lun. déc. 17, 2007 20:33 pm
par Tuscani
J'ai le même soucis, sur ma 1.8 de 89 par les températures froides, de ces derniers jours, bein j'ai du mal à la démarrer :insult
Je dois insister pendant 5 minutes avant qu'elle démarre :insult
Vais vérifier mes bougies, mais le problème vient juste à froid, à chaud ça démarre au quart de tour
Posté : lun. déc. 17, 2007 21:36 pm
par Fred59
merci d'editer ton titre et de le préciser sinon le sujet sera verrouillé
Posté : mar. déc. 18, 2007 19:31 pm
par Tuscani
Personne d'autre avec ce soucis
depart a froid
Posté : ven. déc. 28, 2007 20:35 pm
par sophie
si, si
ca doit venir de l'injecteur de depart a froid (IDF) ou de sa sonde
Il faut faire le test en debranchant l'injecteur
Mais attention danger si ca fonctionne, il y aura une injection de carburant a l'exterieur du moteur
Donc il faut prendre toutes ces précautions
pour mon cas, c'est l'inverse et je n'ai pas encore trouvé la solution
par contre j'ai une solution de contournement en debranchant la fiche de l'injecteur
Posté : ven. déc. 28, 2007 22:07 pm
par Tuscani
Moi au premier essai de démarrage, bein, ça démarre, le moteur tourne deux secondes puis il cale
J'attends trois minutes avant de rééssayer et là elle démarre, mais je dois garder la clé à fond, donc je dois laisser le démarreur tourner une bonne dizaine de secondes, après le démarrage, pour qu'elle ne cale pas à nouveau
Ensuite, je lâche la clef et le moteur tourne normalement :hmmm2
Ca le fait uniquement à froid
