[2H] Couple serrage culasse
Posté : ven. janv. 07, 2005 14:38 pm
par Pyloo
pour sortir le goujon que jai peter, faut faire tomber cette foutu culasse...
qui pourrai me donner l'ordre de serrage de ces vis, le couple... ainsi que le serrage angulaire, s'il y a...
merci pour vos reponses, c'est très urgent!!!!! :oui
Posté : ven. janv. 07, 2005 14:50 pm
par Fred59
ilf faut absolument de nouvelles visses de culasse et le schéma est dedans en principe ;)
Posté : ven. janv. 07, 2005 15:08 pm
par Pyloo
avec les couples et toutes les info???
et combien coute cette petite saloperie??
Posté : ven. janv. 07, 2005 15:32 pm
revue technique golf 2 haynes il doit y avoir le 2 h non?
Posté : ven. janv. 07, 2005 16:17 pm
par cabman59
Fred59 a écrit :ilf faut absolument de nouvelles visses de culasse et le schéma est dedans en principe ;)
et le joint parce que ça m'etonnerai qu'il accepte un demontage :?
Posté : ven. janv. 07, 2005 18:48 pm
par Pyloo
pour info il n'y a aucune info fourni avec les visses.... venduent les 10, 43 euro..
donc si quelqu'un a les couples de serrages ainsi que le reste sous le nez, faites profiter ;)
merci les gars!
Posté : ven. janv. 07, 2005 18:54 pm
par cabman
slt
couple de serrage tous moteur
1 ere phase 40
2 eme phase 60
3 phase un demi tour suplementaire ou 2 fois 90 degres
serage
10 4 2 6 8
7 5 1 3 9
quand tu te trouve devant le moteur
voila l ordre de serrage
Posté : ven. janv. 07, 2005 18:58 pm
par cabman
re
10 4 2 6 8
7 5 1 3 9
sauf 16 soupapes
Posté : sam. janv. 08, 2005 09:37 am
par Pyloo
merci bien! ;)
Posté : sam. janv. 08, 2005 19:42 pm
par classicline
un gougon d echappement foire.....
egal...
demontage culasse
insert helicoil
gougon VW....neuf...
joint de culasse
kit vis de culasse
liquide G12+
le mieux c est de pas la jouer bourrin et de laisser faire le degrippant...au besoin deux jours.....ca marche mieux....
