Page 1 sur 8
réglage porte et vitre
Posté : jeu. janv. 06, 2005 17:21 pm
par tof
c'est compliqué à expliquer:
depuis que j'ai acheté ma voiture,
la portière coté conducteur ne ferme pas bien , :insult il faut la claquer trés fort.
la vitre coté conducteur et quasiment impossible à ouvrir lorsque la portière est fermé :enerve et quand elle est ouverte (la vitre) si on la referme , la vitre ne se referme pas bien, elle rentre vers l'intérieur et se bloque contre le joint.
et lorsque je tourne la manivelle de leve vitre , avant que la vitre soit totalement en haut elle tourne dans le vide en claquant, on dirai quelle n'accroche plus!
je vous met quelques tofs :
SVP aider moi j'en peut plus en je comprend plus! [smiliz=19 fontcolor=FF0000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1 p=5]aidez moi!!![/smiliz]
Posté : jeu. janv. 06, 2005 17:27 pm
par zaibe
Bah je suis pas en pro!! Mais la je dirai que c'est ta porte qui descend (vu le decalage sur les baguettes laterales) ca me fais pareil en moins prononce quand meme et Yanncox m'as dit qu'on pouvait regler la porte et donc la remonter, apres ceci effectuer je pense que ton probleme aura disparu!!
Posté : jeu. janv. 06, 2005 17:29 pm
par tof
c'est ce que je pensai , mais comment la régler?
Posté : jeu. janv. 06, 2005 17:42 pm
C'est rien, c'est ta caisse qui se plie en 2 :mdr , nan sans déconner ça pourrai arriver mais bon je pense pas, vu le peu de kilomètre qu'il a
il faudrai faire un réglage de la porte car on voit bien qu'elle est plus aligné avec l'aile arrière et surement l'aile avant :oui
à voir aussi un réglage de ton mécanisme de vitre aussi après le réglage porte :mrgreen:
bon courage
Posté : jeu. janv. 06, 2005 17:46 pm
par tof
comment on fait le réglage de la portière?
la j'ai démonté mon panneau de porte et j'ai essater de régler le mécanisme de vitre , mais sa sert pas à grand chose pour le moment!
si tu peut me dire comment regler la porte!
Posté : jeu. janv. 06, 2005 17:57 pm
pour le réglage des portes, il faut que tu regarde au niveau de tes charnières, il y a des vis, tu desserre le tout(pas trop) et tu règle, enlève aussi la gache
ensuite tu la remettra lorsque ta porte sera réglée
Posté : jeu. janv. 06, 2005 17:59 pm
par tof
c'est quoi la gache :oops: ??
Posté : jeu. janv. 06, 2005 18:04 pm
c'est la partie fixé sur ton montant de l'arceau, là ou ton system de serrure viens se mettre, ce qui te permet de fermer ta porte
Posté : jeu. janv. 06, 2005 18:06 pm
par zaibe
Et voila je savais que tu savais Yanncox
Posté : jeu. janv. 06, 2005 18:07 pm
par tof
ha ok c'est la tige, mais comment elle se retire, il y a des vis??
j'ai jamais fait attention!
Posté : jeu. janv. 06, 2005 18:11 pm
Tu verra, il y a une forme héxagonale,tu prend la clé correspondante et c'est bon
à la rigueur tu peux seulement la desserrer mais attention qu'elle ne tape pas dans la porte lorsque tu fera tes essais de réglage
Posté : jeu. janv. 06, 2005 18:14 pm
par tof
ok je te remercie.
j'essaie ça demain!
tu pense que c'est ça alors?!
je te dirai quoi!
Posté : jeu. janv. 06, 2005 18:19 pm
Vu ton décalage de porte par rapport à ton aile arrière, je vois pas ce que ça pourrai être d'autre
Posté : sam. janv. 08, 2005 12:29 pm
par tof
j'ai reussi à regler la portière!! ( merci yanncox) et maintenant je vais reler le mécanisme de leve vitre.
je vous tiens au courant!!
Posté : sam. janv. 08, 2005 15:06 pm
par Atlanticab
tof a écrit :j'ai reussi à regler la portière!! ( merci yanncox) et maintenant je vais reler le mécanisme de leve vitre.
alors ? pas trop galère ?
