section fils haut parleurs
Posté : jeu. oct. 25, 2007 13:33 pm
par keja
salut à tous,
est ce que des fils de section normale ( vendus avec des haut parleurs d'origine ) peuvent etre responsable d'une qualité de sons très très médiocre lorsque le volume est à son maximum sur une installation normale ( sans ampli, juste poste et haut parleurs )
merci de vos réponses à bientot
Posté : jeu. oct. 25, 2007 16:00 pm
par matt
oui ça peu jouer sur la qualitée , le mieu c un cablage plus gros avec hp avec filtre ( avec ou sans ampli ) comme un kit eclaté par exemple , ça devrai marcher beaucoup mieu , apres il faud voir les frequence de reglage du poste et les frequence admisible de t hp , c ça qui donne un son saturé :sup
Posté : jeu. oct. 25, 2007 22:44 pm
par Fred59
le câblage sur hp d'origine a peu d'importance si il est en bon état.
sur un système audio amplifié le discours n'est pas le même
du 0.5 mm² suffit amplement sur un montage d'origine
Posté : ven. oct. 26, 2007 13:28 pm
par keja
d accord et pour que les hp et le poste aient la meme fréquence peut on faire qqchose ?
slt
Posté : ven. oct. 26, 2007 23:21 pm
par matt
oui , pour les frequences des hp c marquer sur la boite , en principe
et pour le poste voir sur la boite aussi ou une foie brancher , voir dans ton menu de reglage du poste ;)
Posté : sam. oct. 27, 2007 11:38 am
par cabman56
Après ca depend aussi de ton poste et de tes enceintes! Et au max, c'est normal que le son ne soit pas terrible! ;)
