Page 1 sur 4
Comment démonter le cache courroie de distribution ?
Posté : jeu. oct. 25, 2007 11:51 am
par othello87
Tout est dans le titre...
parti pour changer moi-même le joint de cache-culbuteur (une grande première pour moi...), je bute sur ce cache de la courroie de distribution !
:foldingo :hein
j'ai dévissé les écrous maintenant le cache de la courroie au cache de culbuteur, j'ai dévissé la fixation maintenant le cache à la pompe à eau....
et rien ne vient :foldingo où est l'astuce que je n'ai pas vu :hein
PS: c'est comme qui dirait, assez urgent... :oui :mrgreen:
Posté : jeu. oct. 25, 2007 13:06 pm
par La Cave
Je vais aller voir sur la mienne. Tu peux prendre une photo rapidos de l'endroit qui coince?
Posté : jeu. oct. 25, 2007 13:18 pm
par La Cave
Le cache distrib ne tient que sur un support plastique fixé sur les deux derniers goujons du couvre culasse. Tu enleves ton cache distrib (clips de fixation que tu vois sur la photo) Tu fais sauter les ecrous (un derriere et un devant), et tu fais sauter ce support de cache distrib. Le couvre culasse lui sautera ensuite (peut etre un peu collé).
Je ne comprend pas la ou tu bloques :hein
Posté : jeu. oct. 25, 2007 14:09 pm
par laurent.P
:houhou tu as regardé là si tu trouvais ta réponse?
http://golf1cabriolet.com/pagetech.php? ... cacheculbu
Posté : jeu. oct. 25, 2007 14:19 pm
par othello87
:-grr :grrrrrr :enerve :insult :nul
punaise, personne ne pouvait me le dire avant qu'il y avait une p..... de vis à enlever avec une clé alen ! :insult je fais comment moi maintenant que j'ai démonté la bôite à air et mes durites, vu que je n'ai pas de clé alen :fk
j'aurai su cela, je l'aurai acheté hier au soir, en même temps que mon joint !
:( :foldingo
ha y'a pas à dire....c'est un métier mécano ! :oui
PS: bien vu Laurent :sup
Posté : jeu. oct. 25, 2007 14:23 pm
par laurent.P
:oops: à charge de revanche ;)
Posté : jeu. oct. 25, 2007 14:40 pm
par othello87
donc..voilà comment on fait !
on dévisse les écrous supérieur qui maintiennent le haut du cache au bloc moteur, avec une clé à pipe de 10
vous dévissez ensuite avec une clé alen de 6, la vis centrale...
donc, ne faites pas comme moi...(fallait-il encore le savoir !) étudiez bien le sujet et munissez-vous bien de tous les outils dont vous avez besoin, AVANT de vous lancer dans vos travaux ! :oui :foldingo
Posté : jeu. oct. 25, 2007 15:14 pm
par othello87
Bon...tj impossible à enlever ce cache :shock: impossible d'enlever la vis alen...j'ai beau dévisser en faisant attention avec une clé de 5.5 (normalement il faut une 6), au bout d'un moment, la vis tourne dans le vide, et ne veut sortir....quelqu'un a une idée :hein
(d'autant plus que le cache de courroie, à force ce dévisser, vient se bloquer contre la courroie de l'alternateur, tordant celle-ci..donc, je risque aussi de l'endommager :foldingo :-grr
moi j'vous le dis, çà commence sérieusement à me les briser "menu"
(il y a des jours où l'on ferait mieux de rester couché) :oui :-grr
sans parler que l'on m'attendait à 350 kms de là !
Posté : jeu. oct. 25, 2007 15:49 pm
par manvvuca
T'as pas un contre-écrou sur ta vis ?
Ou alors c'est une vis 1/4 de tour.
La tête de vis semble bien grosse pour être une vis conventionnelle.
Posté : jeu. oct. 25, 2007 16:11 pm
par othello87
manvvuca a écrit :T'as pas un contre-écrou sur ta vis ?
j'en sais rien moi :foldingo j'suis pas mécano...c'est bien pour cela que je demande de l'aide :oui
tout ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de contre-écrou, puisque la vis alen rentre dans le bloc bas moteur à priori...
Posté : jeu. oct. 25, 2007 16:23 pm
par othello87
Bon personne n'a une idée :hein
je sens que çà va se finir à la masse cette histoire :-grr :grrrrrr
Posté : jeu. oct. 25, 2007 16:25 pm
par manvvuca
othello87 a écrit :Bon personne n'a une idée :hein
Ben si t'arrache au pied de biche.
Ce cache y sert à rien, tu gagnes du poids.
Posté : jeu. oct. 25, 2007 16:31 pm
par othello87
manvvuca a écrit :Ben si t'arrache au pied de biche.
ben le pb, c'est que je risque de niquer mon bas moteur, puisque la vis rentre dedans...si jamais, comme je le pense, le garagiste de l'ancien prorio a forcé en vissant lorsqu'il a fait la courroie de distribution, et à foiré le pas de vis...je fais comment :hein
Posté : jeu. oct. 25, 2007 16:32 pm
par W@rdi95
manvvuca a écrit : Ben si t'arrache au pied de biche.
:shock: :shock: :shock: :shock:
Juste un coup de dremel sur la tête de visse, pas besoin de sortir la grosse artillerie :mdr
Posté : jeu. oct. 25, 2007 16:44 pm
par othello87
W@rdi95 a écrit : Juste un coup de dremel sur la tête de visse, pas besoin de sortir la grosse artillerie :mdr
la tête de vis ne sort pas assez pour pouvoir scier
