je ne peux pas refermer ma capote electriquement ?
Posté : lun. oct. 01, 2007 11:28 am
par thecab
bonjour a tous
j'ai un petit souci sur ma capote hydrau-electrique. j'arrive a l'ouvrir en appuyant sur la parti haute de l'interrupteur situé a gauche du volant, mais je ne sais pas comment la refermer. est ce que l'on doit appuyer sur la partie inférieur de l'interupteur pour refermer celle ci ?
je n'ai rien trouver concernant la fermeture.
Posté : lun. oct. 01, 2007 16:17 pm
par laurent.P
salut!
il faut que tu éssayes la partie inférieur de ce bouton...
avant l'hiver :mdr
Posté : lun. oct. 01, 2007 16:24 pm
par justjeje
Je n'ai pas de capote éléctrique mais il y a toujours qu'un bouton pour ouvrir ou fermer :fumeur
2 type de boutons:
- Un ou faut pousser du coté suppérieur pour ouvrir et inférieur pour fermer
- Un ou faut appuyé vers le bas pour ouvrir et vers le haut pour fermer
Si ça marche pas, peut être que ton bouton à un problème.
Posté : lun. oct. 01, 2007 16:53 pm
par thecab
merci pour l'info.
j'ai chunter le bouton mais le mouvement reste le même. elle ne fait que ouvrir.
Posté : mar. oct. 02, 2007 11:46 am
par laurent.P
:shock: tu fesais comment avant? :shock:
Posté : mar. oct. 02, 2007 12:35 pm
par Colmicha
Tu es bien au point mort et moteur tournant?
:hmmm2
Posté : mar. oct. 02, 2007 20:48 pm
par thecab
j'actoinne la capote en manuelle
pour ce qui est du fonctionnement j'ai regardé dans le livre de bord et j'ai exécuté la manoeuvre comme c'est indiqué. elle fonctionne bien dans un sens mais pas dans l'autre.
Posté : mar. oct. 02, 2007 22:35 pm
par richie1973
comment ça ?? il faut que ce soit moteur coupé avec clé sur le contact.
Posté : mar. oct. 02, 2007 22:39 pm
par noulo17
oui normalement tu as une sécurité qui t'empêche de décapoter moteur allumé
mais sur certains cabs les (anciens) proprios ont shunté la sécurité
Posté : mar. oct. 02, 2007 22:40 pm
par richie1973
oui merci mais quel est le rapport avec point mort et moteur tournant ??? dans ce cas, on peut l'actionner n'importe quand !
Posté : mer. oct. 03, 2007 10:46 am
par Colmicha
Moi elle fonctionne ainsi !
Je dois être moteur tournant et au point mort !
En vitesse elle bouge pas !
Voilà le pourquoi !
Posté : mer. oct. 03, 2007 20:42 pm
par richie1973
Colmicha a écrit :Moi elle fonctionne ainsi !
Voilà le pourquoi !
qu'est ce que c'est que cette histoire ?
et bien alors tu es le seul.
Posté : jeu. oct. 04, 2007 09:08 am
par Colmicha
Ben oui faut croire et c'est pas plus mal parfois d'avoir l'exclusivité
Posté : jeu. oct. 04, 2007 20:46 pm
par laurent.P
Colmicha a écrit :Ben oui faut croire et c'est pas plus mal parfois d'avoir l'exclusivité
