[GU/EX]prob moteur, bloque a 120/130 km/h
Posté : mar. août 28, 2007 23:51 pm
par stef83
bonjour a tous, voila j' ai un probleme avec mon cab et j' ai vu ke je n' étais pas le seul a avoir rencontré ce genre de probleme.Helas les solutions qui ont fonctionnées avec certains n'on pas marché avec moi...
Voila j' explique:
J' ai mon cab depui le mois de decembre et quand je l'ai acheté j' ai remarqué qu' il avait des "trous".En effet quand j' atteignais les 120/130 il avais comme une panne d' essence,on dirait que l' essence n' arivait pas.
Pour info mon cab est un 1.8l type GU, cabru 2e2
J'ai donc remplacé:
-filtre a essence,pompe a essence et l' espece de regulateur de pression qui renvoi l' essence au reservoir
-semelle de carbu (pensant a une prise d'air)
-4bougies
-démonté entierement le carbu et nettoyé,effectué un reglage CO
-callé l' allumeur
Et pour finir j'ai fait une petite vidange avec remplacement de filtr a huile et a air. Malheureusement tout cela n'a rien changé...
Et puis un jour j'ai demonté ma crepine dans le reservoir et j' ai vu qu' elle etait encrassée.J'ai donc netoyé cette fameuse crepine et la... :dance le probleme disparut! Je me croyais tiré d' affaire mais deux semaines plus tar le probleme réapparut, a nouveau des trous :enerve
j' ai re-nettoyé la crepine mais rien a fair, j' ai tout recontrolé, démonté, nettoyé mais ce fu sans effet. :(
alor voila j' espere que quelqu' un pourait me venir en aide parce que la je suis a bout! et a cours d' idées!
merci a tous
Posté : mer. août 29, 2007 08:31 am
bin faut peu etre nettoyer les gicleurs maintenant ;) car si t'avais des merdes dans le reservoir le carbu en a certainement avalé ce qui explique tes trous intermitant :foldingo
Posté : mer. août 29, 2007 11:30 am
par simon
regarde aussi l etat de ta goulotte d essence,si elle est fortement corrodée elle t envoi pas mal de merde dans le reservoir
Posté : mer. août 29, 2007 11:37 am
:+1
Posté : mer. août 29, 2007 13:24 pm
par Jamiromain
Surement la crépine d'aspiration dans le réservoir...
Posté : mer. août 29, 2007 13:35 pm
par stef83
merci a tous pour vos reponse. Malheureusement j' ai deja nettoyé mes gicleur ils sont impec, ma crepine aussi et aucune corrosion sur ma goultte... par contre je me demandais si un mauvais niveau de cuve pouvait engendrer ce genre de probleme?? est il reglable sur ce genre de carbu??
Posté : jeu. sept. 06, 2007 20:23 pm
par stef83
alor?? personne peut m' aider??
Posté : ven. sept. 21, 2007 07:24 am
par Jamiromain
Tu as testé si ton flotteurs de carbu flottait bien ? sinon le pointeau est peut-être usé...
Posté : ven. sept. 21, 2007 12:11 pm
par yoag
Jamiraomain a raison regarde toujours du flotteur.
Moi je n'avais pas les même symptome que toi mais ça coute rien d'essayer :
https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... f1bd1bc84e
Bonne recherche de panne et penses à donner la solution sur le forum, si tu la trouve. :Rock_On_:
Posté : lun. sept. 24, 2007 21:31 pm
par stef83
ok je regarderais ce flotteur, j' avais l' intention de m' acheter une pochette de joints de carbu avec pointeau et gicleurs, quand je m' en occuperais je jetterais un oeuil au flotteur.merci a tous, je vous tiens au courant.
Posté : mar. sept. 25, 2007 19:14 pm
par touvabien
Et ta semelle de carbu ?
en tout cas la pochette de joints complets ne lui fera pas de mal, avec un bon nettoyage en profondeur ...
Posté : jeu. oct. 04, 2007 13:47 pm
par stef83
j' ai trouvé d' ou venait le probleme! desolé d' avoir été si long a vous poster la solution mais la voila! en fait c'était le filtre a essence a l' intérieur du carbu, juste apres la durite d' arrivée d' essence, sur la partie haute du carbu.C' est un tout petit filtre de forme conique, le mien etait pourit. donc voila plus de probleme mon cab marche nikel! bin merci a tous pour vos reponses et bonne continuation!
