jeu excessif crémaillere
Posté : mar. août 21, 2007 18:53 pm
par eger
bonjour,
je retape petit à petit mon cab année 1984, sur le controle technique est noté: Cremaillere,boitier de direction jeu excessif av.
Pourriez vous m'indiquer ce que cela veut dire exactement et quelles pieces sont à changer, je ne ressent rien de spécial au niveau de la conduite si ce n'est que quelques bruits au niveau du train avant quand je passe dans des trous.
Même soucis pour les roulements av et ar :jeu excessif + bruit anormal, là je suppose qu'il suffit de changer ces roulements?
Merci à vous
eger.
Posté : mer. août 22, 2007 19:19 pm
par vwmikc
Hello!
Pour ce qui est de tes roulements,il doivent etre HS , faut les changer.
Et pour le jeu dans la direction,c'est au niveau de la crémallière,faut aussi la remplacer.
Le jeu se constate par du "moue" quand tu tourne le volant.
Désoler si je suis pas très clair dans mon explication.
Posté : mer. août 22, 2007 19:28 pm
ca peux venir du cardan de direction aussi, on m'a fais le coup au CT
Posté : mer. août 22, 2007 19:59 pm
par vwmikc
coolraver a écrit :ca peux venir du cardan de direction
La rotule tu veut dire?
Posté : mer. août 22, 2007 20:40 pm
Non le cardan entre la cremaillere et la colonne
Posté : mer. août 22, 2007 20:49 pm
par Nicolas
et ca vient souvent de la.
Posté : mer. août 22, 2007 21:24 pm
par vwmikc
coolraver a écrit :Non le cardan entre la cremaillere et la colonne
ah ok,je savais pas que cela s'appelait ainsi.
Posté : mer. oct. 03, 2007 19:56 pm
par dav_59
salut à tous ,
voila mon problème quand je roule sur une route styla gruyère ou pavet j'ai beaucoup de mou dans mon volant il bouge dans tout les sens (gauche/droite) et a l'avant y a quelque chose qui claque les cardans n'ont rien et les soufflets sont neufs ? ca peut venir de quoi? amorto ? crémaillère ?
Posté : jeu. oct. 04, 2007 15:27 pm
par Antho13
je pense plus au niveau amortissement
Posté : jeu. oct. 04, 2007 16:43 pm
par manvvuca
dav_59 a écrit :salut à tous ,
J'avais le problème. Suspension déserrée dans le palier de suspension avant droit (clé à pipe débouchée de 22 + clé Allen). J'ai reserré et plus de grand badaboum au moindre trou.
On ressent toujours aussi bien les trous. :mrgreen:
Posté : jeu. oct. 04, 2007 21:05 pm
par dav_59
ok ok bon je vais voir ca mais bon jpense passer au filetés trés bientôt donc a suivre
merci du tuyau sinon
Posté : lun. juin 02, 2008 18:39 pm
par dav_59
je reprend, depuis le temps mes filetés sont montés je suis passé au ct la semaine derniere et on m'annonce un jeu dans la direction (sans contrevisite)..
donc jpense plus que ce soit les amortos.. c'est quoi ?
lol
Posté : mar. juin 03, 2008 07:42 am
par dav_59
