Swap compteur MK1 => Mk2
Posté : dim. août 19, 2007 23:29 pm
par pulkocitruzz
Bonsoir à tous,
J'aurai savoir si l'on pouvait remplacer le compteur de la MK1 par celui de la MK2?
D'aprés mes fouilles sur le forum, je pense que oui mais apparement il faudrait adapter le cablage,sans trop de difficultés vraisemblablement, c'est bien ca? ;)
Posté : lun. août 20, 2007 16:16 pm
par matcab15
le problème qu'il y a est également que les pates de fixation sont à refaire sinon le compteur ne tiendra pas et sera tordu
sinon pour ce qui est du faisceau ce n'est pas bien compliqué les couleurs sont les même il faut seulement avoir les nouvelles fiches et le tour sera presque joué voila
Posté : lun. août 20, 2007 16:35 pm
Je vois pas trop l'interet de la manip...un compteur d'occas c'est entre 30 et 50€
Posté : lun. août 20, 2007 19:34 pm
par cabman56
A part pour avoir des compteurs ronds au lieu de carré! ;)
Posté : lun. août 20, 2007 21:57 pm
par sandy
chaqun son choix :Rock_On_:
Posté : mar. août 21, 2007 00:31 am
par pulkocitruzz
cabman56 a écrit :A part pour avoir des compteurs ronds au lieu de carré! ;)
:sup Exactement...je suis habitué aux compteur de mon MKIV et j'avoue que j'ai un peu de mal a me faire aux compteurs carré... :foldingo
@ Matcab15: Un tout grand merci pour l'info... :maitre
Posté : mar. août 21, 2007 08:12 am
par Colmicha
L'opération a été faite sur mon cab et moi je vais la refaire dans l'autre sens !
Il y'a quand même pas mal de changement au niveau cablage + comme l'a dit un autre forumien un problème de pattes de fixations...
Le compteur de MK2 est plus court que le compteur de MK1...
Moi je vais remettre tout d'origine... :ap
Posté : mar. août 21, 2007 09:59 am
par matcab15
de rien c'est normal c'est ce que j'ai fait sur la mienne et- je n'en suis pas insatisfait mais après c'est chacun ses gouts :sup
Posté : sam. janv. 19, 2008 16:42 pm
par pulkocitruzz
Détarrage de post... :fumeur
Je ne sais pas encore si je vais faire le swap vers le MK2, je me tate, mais ce qui est sûr c'est que je vais changer de compteur. Mais pour le changer il y a deux ou trois trucs que j'aimerai savoir.
Mon compteur actuel tire une gueule pas possible. Lors de l'achat, tout fonctionnait sauf l'horloge, tout les barres ne s'allumait pas. Et en démontant mon compteur pour la resto, voilà ce que j'ai découvert:
Voilà mes questions:
- Quelqu'un sait me dire ce que c'est cette piste qui se ballade comme ca?
- J'ai déjà vu des compteurs avec deux broches alors que je n'en ai qu'une, c'est pour le MFA?
En tout cas, je suis quasi sur d'une chose, c'est le compteur d'origine car le temoin d'airbag.
Sinon pour le swap vers le compteur MK2, j'ai juste besoin du connecteur et de mettre les fils a la meme place?
De plus, lors du changement de compteur je mettrai un avec MFA. A part le compteur, le commodo, il faut des tuyau de dépression, c'est bien ca?
Est ce qu'il y quelque part, un schema pour le montage du MFA?
Merci d'avance. ;)
Posté : sam. janv. 19, 2008 17:24 pm
par pulkocitruzz
Je viens de jetter un oeil sur le site d'Electicboy. Bon, il semblerait que la piste qui se ballade soit pour la sonde de t° d'huile et extérieure... :shock: ce que mon compteur n'a pas. Donc on aurait changer le circuit? possible...
Mais en regardant le compteur de plus près voilà ce que j'ai remarqué:
On dirait qu'il y a des pistes coupées... :grrrrrr
J'ai franchement l'impression qu'il vaut mieux ne pas me tracasser avec se compteur et en chercher un autre avec MFA. :mdr
Pour en revenir au question du post au dessus, j'ai trouvé ce qu'il faut mais c'est bizarre car il ne parle pas du tuyau a depression hors la photo qu'il montre d'un compteur avec MFA à une petite piece verte sur lequel viens un tuyau. Il sert a quoi exactement ce tuyau? pour la consommation?
Et bizarrement ce compteur en photo n'a qu'une broche. Mais alors a quoi sert la deuxieme broche dans le bas du compteur? :hein
Et derniere question, Electricboy parle d'une commande MFA sur le compteur au lieu du commodo, comment les reconnait t-on? quelqu'un aurait une photo?
Posté : sam. janv. 19, 2008 18:05 pm
par matcab15
La commande MFA se fait à partir de la boite à vitesse (pour le mien après je ne sais pas si c'est le même pour tous) avec une prise intégrée de 8 contacteurs (1 pression d'huile au tableau de bord 1 marche arrière ..)Le tuyau de dépression est un tuyau qui est branché au niveau de la tête de delco ce module est un économètre qui précise la consommation par rapport
Voici une photo du compteur avec la commande MFA incorporé
Et là la commande de l'économètre
Posté : sam. janv. 19, 2008 18:29 pm
par pulkocitruzz
Allez je continue encore un peu...je viens de comparer mon connecteur de compteur et là.... :shock: Il se touve que j'ai le cablage pour le MFA sur ma broche mais, car il y a toujours un mais... :foldingo
Page d'électricboy:http://electricboy2.free.fr/index.php?o ... &Itemid=44
Mon connecteur T14:
Celui d'E.boy:
Mon connecteur T6:
Par rapport au faiscau d'electicboy, j'ai un fil gris/bleu en 1 sur T14. qui ne se trouve pas sur le sien. :hein J'ai pensé au témoin d'airbag????
Mais j'ai aussi le fil en 8 sur T14, le sien est rouge/blanc et le mien rouge/noir. :hein
La où ça se corse encore un peu c'est sur la broche T6. Il indique en
1:bleu/blanc (signal de t° ext), moi j'ai rien
2:rouge/blanc (masse pour sonde de t° ext), moi j'ai rouge
Deja là, je pige pas pourquoi j'ai pas tout, si j'ai une masse, c'est que j'ai la sonde. Mais si j'ai la sonde, ou est le signal... :foldingo
3:vert/noir (sonde de t° d'huile pour MFA), moi j'ai noir
4 et 5, LED et signal econometre, moi j'ai rien
6: Rien, mais moi j'ai un jaune/blanc ( a quoi il sert...mystère)
En résumé, j'ai l'impression d'avoir des accessoire pour le MFA mais pas tout... :foldingo
Si quelqu'un de vraiment calé pouvait m'aider a eclaircir tout ça... :maitre
NB: Merci à electricboy pour les infos et la photo. :Rock_On_:
Posté : sam. janv. 19, 2008 18:33 pm
par pulkocitruzz
Merci Matcab15, je sais à quoi ca ressemble au moins maintenant... :sup
Je vais aller jetter un coup d'oeil pour voir si je n'aurai pas l'un ou l'autre. Parce que tout ça, ca m'a l'air bizarre qd même... :hmmm2
Posté : sam. janv. 19, 2008 18:35 pm
par matcab15
la sonde de température extérieur se trouve au niveau du pare choc avant ( sur le renfort) tu n'as pas tout car c'est le MFA oui c'est sur mais le simple c'est à dire que tu n'auras pas la position 2 du MFA (si tu prends un compteur avec commutateur intégré)
Posté : sam. janv. 19, 2008 18:54 pm
par pulkocitruzz
matcab15 a écrit :la sonde de température extérieur se trouve au niveau du pare choc avant ( sur le renfort) tu n'as pas tout car c'est le MFA oui c'est sur mais le simple c'est à dire que tu n'auras pas la position 2 du MFA (si tu prends un compteur avec commutateur intégré)
Juste...Mais bon c'est déjà un MFA au moins. ;) Mieux que ce que j'ai pour le moment... :mrgreen:
Bon je viens de jetter la tête dans le moteur et voila ce que j'ai découvert... :grrrrrr Un tuyau coupé... est ce que ca pourrait faire partie du MFA? :hein
