Page 1 sur 2
[GU/EX] Surchauffe moteur
Posté : jeu. déc. 23, 2004 10:24 am
par 4RCL!Te
voila j'ai a nouveau un problème sur ma voiture (qui est le bienvenu surtout au moment des fête! :insult )
je m'explique le moteur chauffe enormement
c'est pratique en ce moment car les vitres sont degivrées en un rien de temps mais bon d'ici l'été ca risque de devenir genant...
quand je roule sur des nationnales a bonne allure pas de pb mais dès que je suis en ville au ralenti c'est une horreur!
je met donc la ventilation a fond pour refroidir comme je peux (ca marche mais ce n'est pas la solution idéale)
si je reste bloqué 10 min a un feux je peux couper le moteur et ouvrir le capot pour que ca refroidisse!
alors si qqun voit de quoi cela peut venir et peux me conseiller j'en serai très heureux!
je rapelle que mon moteur est un 1.8L carbu
un EX
voila merci d'avance pour vos precieux conseils ;)
Posté : jeu. déc. 23, 2004 10:35 am
par DOAN
tu as regardé si ta pompe à eau fonctionne ?
DOAN.
Posté : jeu. déc. 23, 2004 10:38 am
par 4RCL!Te
je ne sais meme pas ou elle est la pompe a eau :oops:
je suis vraiment nul en mecanique lol
elle se trouve ou? et comment vérifier si elle fonctionne?
par contre j'ai remarqué un truc ma pompe de lave glace ne fonctionne plus... c'est peut etre du a ca...
bon ok j'arrete mes conneries
non mais sérieusement je n'y connais rien du tout mais je ne demande qu'à apprendre! :D
Posté : jeu. déc. 23, 2004 12:18 pm
par cabman59
ton ventilo? il tourne?
si pas change le thermo contact de radiateur et ton calorstat a mon avis c'est du a ça
Posté : jeu. déc. 23, 2004 12:25 pm
par Fred59
c'est pas toi 4rcl quidisais que ton liquide de refroidissement se barrait?
si oui...commence par verifier tes durites et faire ton joint de culasse....
Posté : jeu. déc. 23, 2004 12:35 pm
par minoche
mefie toi de ton pb sa peu etre dangereux
je te dirais comme cabman
verifie le thermo contact qui se situe sur ton radiateur en bas a gauche et tu a meme 2 cosses dessus!!!!!!!!
et tu le divisse par contre!!!!!!!!
fait le moteur a froid car sinon aie aie aie car liquide brulant (je sais ce que je dit) ;)
et comme ca purge le circuit de ref!!!!!!!!!
et si ca continue change le thermostat qui se situe a coté des bougies
car s'il ne s'ouvre pas joint de cucu aie aie aie!!!!!!!!!!
crois moi je sais ce que c'est!
sinon je voit pas
et a 95% c'est ca
Posté : jeu. déc. 23, 2004 12:51 pm
par 4RCL!Te
alors oui je perd du liquide de refroidissement et j'enr emet regulièrement
le ventilo declecnhe correctement et s'arrete qd il faut
je vais faire ce que vou m'avez dit
cahnger le calorstat et je verrai bien
merci les gars ;)
Posté : jeu. déc. 23, 2004 13:29 pm
par minoche
4RCL!Te a écrit :alors oui je perd du liquide de refroidissement et j'enr emet regulièrement
merci les gars ;)
faudrais que tu trouve par ou tu fuit!!!!!!!!! car si c'est juste une fuite ca sert peu eter a rien de tout changer!!!!!!!!!
Posté : jeu. déc. 23, 2004 13:39 pm
par cabman59
resou ta fuite aussi ;)
Posté : jeu. déc. 23, 2004 20:22 pm
par krystofe
si tu as une durite froide, je sais plus si c'est la sup ou inférieure, c'est le calorstat
Posté : ven. déc. 24, 2004 09:19 am
par 4RCL!Te
le fuite je sais de ou elle viens
il y a une sorte de support sur l'avant de la culasse aves trois sondes
j'ai changé tous les joints mais ca fuit encore
on dirai que le sircuit monte en pression mais j'en suis pas sur...
avant ca passait par le radiateur parce qu'il était percé mais maintenant que je l'ai changé faut bien que ca passe ailleur...
Posté : ven. déc. 24, 2004 09:54 am
par cabman59
ton calorstat doit etre bloqué!
change la pipe d'eau et le joint de celle ci =20 euros chez vw
moins cher chez top proute :mdr
Posté : ven. déc. 24, 2004 10:15 am
par 4RCL!Te
ok j'irai voir ca dès que je pourrai ;)
Posté : ven. déc. 24, 2004 16:41 pm
ca donne quoi dans le vase quand tu fais chauffer le moteur avec le bouchon ouvert?
Si ca se met a bouilloner a chaud au declenchement du ventillo ca peu etre un joint de cucu
Posté : ven. déc. 24, 2004 22:15 pm
par 4RCL!Te
je sais pas j'ai pas essayer mais je le ferai
