Page 1 sur 3
disfonctionnement jauge de temperature
Posté : dim. juin 24, 2007 18:38 pm
par COPYMAN
voila sur mon ex de 1992 j'ai ma jauge de t° qui fonctionne aleatoirement
j'ai demonté le bloc compteur et controler et nettoyé tout les circuits,j'ai remplacé les trois sondes sur pipes moteur et malgré ceci selon son humeur elle fonctionne ou pas par contre quand elle fonctionne elle est parfaite avec declenchement du ventilo avant le temoin rouge
j'ai controlé aussi les cables et apparement no soucis alors si vous avez un marabou de jauge de temperature je suis preneur
Posté : dim. juin 24, 2007 21:53 pm
est ce que la sonde d'essence deconne aussi en meme temps?
ca peux venir du transistor a 3 pattes sur l'arriere du compteur qui se change ;)
Posté : dim. juin 24, 2007 21:59 pm
par beniman
Meme souci sur mon EX, j'ai pas de reponse pour le moment...
Posté : lun. juin 25, 2007 10:10 am
par COPYMAN
non la jauge essence marche sans probleme
Re: disfonctionnement jauge de temperature
Posté : lun. juin 25, 2007 16:33 pm
par webrik
COPYMAN a écrit :voila sur mon ex de 1992 j'ai ma jauge de t° qui fonctionne aleatoirement
salut
:+1 j'ai le meme prob mais ne m'inquiette pas plus que ca ..
Posté : mar. juin 26, 2007 21:33 pm
par Ricket 74
J'ai eu ce problème et celui de la led qui clignotait en roulant alors que tout était normale côté température de niveau du liquide de refroidissement.
Il y a un problème de connexion sur l'indicateur de température d'eau dans le tableau de bord. Je l'ai déposé, démonté la plaque en tole noir fixé avec deux rivets et j'ai refait les soudures douteuses. Depuis, plus de problèmes.
mecaniques et probleme moteur
Posté : mer. juin 27, 2007 22:46 pm
par batman06
S@lut à toi
Ence qui concerne la sonde température ... Elle ce trouve à droite sur la culasse ... Sonde de version longue et fine en version 1 plot 1 fil de contact...
C'est tous à fait normal quelle fonctionne aléatoirement ... par le passé il y a dut y avoir de l'eau et pas forcement du liquide de refroidissement dans le circuit..
. par concéquent il ce forme un dépot sur le contact qui retarde sa mise en température ... A changé (le plus simple) ou à néttoyer avec du tryclorétylène (moins fiable sur le long terme)
Cordialement
Posté : lun. juil. 16, 2007 10:24 am
par COPYMAN
merci pour l'info mais ote moi un doute sur la droite de la culasse la sonde un fil ce n'est pas celle de la pression d'huile basse car celle ci je l' ai remplacée et ça ne change rien :shock:
Posté : lun. juil. 16, 2007 13:32 pm
par batman06
bonjour
non il sagit bien du sonde temperature
Dans le cas verifit ta connectique (fil et connection) au dos du compteur...
cordialement
Posté : lun. juil. 16, 2007 14:50 pm
batman06 a écrit :bonjour
cordialement
la sonde de temperature se trouve sur la pipe d'eau et non pas sur la culasse il me semble...tu confond avec une des sonde de pression d'huile ;)
Posté : mar. juil. 17, 2007 23:24 pm
par COPYMAN
C'est bien ce qui me semblait la sonde de t° c'est celle avec connecteur noir sous la pipe d'eau car quand je la deconnecte l'aiguille t° descend .
Pour ce qui est du compteur j'ai deja tout demonté nettoyé et tester a l'ohmmetre et RAS de ce coté.Donc pas de'amelioration sur le patient il faut faire des examens plus approfondis...............
Dites docteur Burk il va s"en sortir mon cab??????
:mdr :mdr :mdr
Posté : mer. juil. 18, 2007 14:50 pm
par Torke_nm
COPYMAN a écrit :C'est bien ce qui me semblait la sonde de t° c'est celle avec connecteur noir sous la pipe d'eau car quand je la deconnecte l'aiguille t° descend .
:mdr :mdr :mdr
[HS/]Miam Izzy, kilékon ce Omaley :hmmm2[/HS]
Posté : mer. juil. 18, 2007 17:40 pm
par Pit
J'ai le même problème!!
Parfois il suffit de passer sur une bosse et ca repart!!
Je pense aussi à une soudure ou une masse!!
A bientôt
Pit
Posté : mer. juil. 18, 2007 20:18 pm
par beniman
Et quand on shunte la fiche de la sonde ca doit faire monter l'aiguille à toc?
Pb resolu
Posté : mer. juil. 18, 2007 22:11 pm
par lduc
même probléme .
Contrôle de la continuité du circuit ,contrôle de la tension sur la sonde.
Pas de tension.
Contrôle du régulateur ok.
Changement du mano du comteur par un neuf c'est ok. :ap :ap :ap :ange
