puissance moteur et probleme de verins capote
Posté : dim. juin 10, 2007 14:50 pm
par jeraume
je viens d'acheter une golf classicline cuir avec capote electrique et j'ai constater que le niveau de liquide pour la capote etait presque invisible. apres avoir acheter chez VW le necessaire, j'ai fait le complement d'huile selon la notice. le probleme est que maintenant, je constate des fuites au niveau de la partie superieure des verins. est ce normal ? et comment remedier à ce probleme.
d'autre part, comment savoir la puissance du moteur pour mon modele avec carburateur: j'ai lu qu'il y avait plusieurs puissance
merci à vous de me repondre
Posté : dim. juin 10, 2007 15:59 pm
par richie1973
Si tu as des fuites au niveau des verrins en eux-mêmes , c'est que tu as un problème d'étancheité...
Inutile de chercher plus loin, si ça ne vient pas des raccords, tes verrins sont HS et il faut les changer...
Posté : dim. juin 10, 2007 16:06 pm
par jeraume
merci de ta reponse
Posté : dim. juin 10, 2007 20:35 pm
par vwfirst
salut,
modèle classic line carbu = 90 ch (moteur EX)
Posté : dim. juin 10, 2007 21:32 pm
par cabman56
La plupart du temps, ce sont les raccord d'en haut qui merdent (je sais de quoi je parle. Et franchement c'est très ch***t! :oui J'ai réussit à réduire les fuites avec du téflon (le truc en bandes blanches en petit rouleau) Mais la meilleur solution, tu fais comme moi, c'est de bourrer d'essuis-tout en dessous de la fuite et tu le changes régulierement. :mdr
Posté : dim. juin 10, 2007 21:56 pm
par Fred59
pas de support en mécanique dans ce forum.
c'est un autre sujet
Posté : mer. juin 13, 2007 14:40 pm
par jeraume
merci de vos reponses à toutes mes questions
cordialement
Jeraume
