Passe pas le CT à cause d'un bruit sur suspension avant !?!?
Posté : jeu. juin 07, 2007 17:16 pm
Salut tout le monde,
Après mes mésaventures d'hier soir pour demonter les supention arrière (amorto bloqué/soudé en bas)
Je monte ce qui manque ce matin
(grace à la diskeuse, j'ai tronconné l'amorto puis la visse
) , je vais chez norauto faire une géométrie, tout nikel elle passe sans souci le CT me dit le mécano. Cool merci (110CHF (env70E) pour la géo.
Je vais tester l'engin...
DU Bonheur
ça bouge pas, un peu tape cul, mais alors niveau comportement sa n'a rien a voir...
Bon, les amortos étaient d'origine, je passe d'un extrème à l'autre, mais alors que s'est bon.
RDV au CT a 14h30 : Evidemment je tombe sur un vrai salo
Tout est en ordre, sauf les susp avant :crouge , vous devez reprendre RDV.
Il me fait monter dedant, on va faire un tour sur leur parcour à la noix... et là, il prend un virage bien sec en freinant sur un bouche d'egout qui dépassait de 5 bon cm.
ET là un gros chlank :shock:
Effectivement y a un souci... mais lekel je lui demande ? J'en sais rien qui me dit... vérifier votre kit susp.
Alors comme je viens de les monter, que le type de naurauto a vérifier avant d'y aller,...
je me penche vers vous après ma réflexion suivante :
J'ai monter ceux de devant sans les cache-poussière (y en avais pas comme vous pouvez le voir)
mais sur ceux d'origine, y' a un gros silent blok en haut et le capou colé dessous. C'est ma seule idée pour le moment, et je serais bien verreu de repasser par une géo.
Donc est-ce que je peu mettre ceux des amorto d'origine sur les koni, a mon avis oui mais j'ai pas encore demonter...
SYOUPLAIT aidez moi
DU Bonheur
SYOUPLAIT aidez moi
