Fil d'alimentation bobine de relais de pompe a essence
Posté : sam. mai 19, 2007 23:58 pm
par Sylvain
Salut a tous,
Voila je travail sur la golf cab en ce moment (2H), je suis a la recherche du fil derriére la platine porte-fusible qui alimente la bobine du relais de la pompe a essence, malgré les shémas je ne le trouve pas, quelqu'un saurait m'aider? (si possible rapidement car ma voiture est immobiliser pour le moment :oops: :( )
Merci d'avance ;)
Sylvain
Posté : dim. mai 20, 2007 09:41 am
sans la nomenclature du shema ca va etre difficile!!
quel est la lettre de la prise du faisceaux arriere?
Posté : dim. mai 20, 2007 12:32 pm
par Sylvain
coolraver a écrit :sans la nomenclature du shema ca va etre difficile!!
Aucune idée justement, ce fil peut étre partout.... :(
Sur le fil allant a la bobine il y as juste marquer "15" (je parle du shéma, et des fiches "15" il y en as pas mal...)
Qu'est ce qui alimente la bobine, est ce directement le neiman? :hein
Merci de m'aider ;)
Posté : dim. mai 20, 2007 13:10 pm
par boulix
Je peut te proposer une solution pour rouler provisoirement
tu branche le plus de ta pompe sur un plus aprés contact sur ta BF sa te permettra au moins de rouler sans probléme
Posté : dim. mai 20, 2007 13:11 pm
je comprend pas ce que tu cherche a faire
le relais est alimenté en interne dans le boitier, il n'y a que le fil de pompe qui arrive via la fiche du faisceau arriere
sois tu as un probleme de relais , sois c'est interne a ton boitier (et la, je ne te conseille meme pas d'essayer de l'ouvrir), sois c'est le fil de la pompe qui merde a son arrivé
de memoire le fil de pompe qui arrive est un jaune/rouge et il est forcement sur la prise du faisceau arriere, donc en partant de l'emplacement ( A, B, C, D, E...) je parierai sur le E14
ensuite pour le cheminement interne tu ne va pas pouvoir voir grand chose il me semble car c'est cablé en interne
je peux pas t'aider trop sur ce boitier car je n'ai que des boitiers de 1600 gti/gli
Posté : dim. mai 20, 2007 13:34 pm
par Sylvain
La voiture tourne parfaitement, elle est juste partiellement démonter pour le moment car j'aimerais installer un coupe circuit... (sa craind un peut par chez moi :( )
Posté : dim. mai 20, 2007 13:39 pm
par boulix
Sylvain a écrit :La voiture tourne parfaitement, elle est juste partiellement démonter pour le moment car j'aimerais installer un coupe circuit... (sa craind un peut par chez moi :( )
les coupes circuits généralement c'est pas sur la bobine d'allmage ou le démarreur :hein
Posté : dim. mai 20, 2007 13:41 pm
par Sylvain
Si a la rigueur mais comment si prendre? :oops: ;)
Posté : dim. mai 20, 2007 13:49 pm
par boulix
Sylvain a écrit :Si a la rigueur mais comment si prendre? :oops: ;)
franchement si tu veut pas te prendre la tête reste sur l'idée de déconnecter la pompe essence
tu achète un intérupteur 2 positions capable de supporter 16A( 3 à 4€) que tu branches sur le plus de ta pompe
puis tu planque cette intérupteur dans l'habitacle
quand un mec essaiera de démarrer ta voiture elle va faire 2m avec la pression restant dans le circuit d'essence (ce qui lui donnera l'impression d'avoir réussi) puis calera et le mec pourra jamais le redémarrer il se dira que c'est une panne et abandonnera le véhicule
de toute manière sa ralentira le voleur et c'est le mieux, mais si tu tombe sur un pro quoi qu'il arrive si il veut ta caisse i l'aura crois moi
chez moi à Paris ils ont ouvert le box démarré les 2 voitures qui était devant pour chourer la R21 2L turbo alizé de mon père :enerve :enerve :enerve
Posté : dim. mai 20, 2007 13:58 pm
par Sylvain
C'est pour cette raison que je veux le méttre sur la pompe a essence... Mais comment si prendre?
Perso je ne veux pas méttre l'intérrupteur sur le fil de puissance de la pompe, je préférerais sur l'alimentation de la bobine du relais de la pompe si c'est possible... (j'ai mes raisons ;) )
Posté : dim. mai 20, 2007 13:59 pm
tu coupe le circuit primaire de la bobine car sans bobine pas de pompe non plus
fil vert/noir (ou vert/noir) il me semble
pour la pompe, pas de pression tu fera meme pas 1 metre sur une injection ;)
Posté : dim. mai 20, 2007 14:03 pm
par boulix
coolraver a écrit :tu coupe le circuit primaire de la bobine car sans bobine pas de pompe non plus
remarque tu peut toujours avancer au démarreur mais c'est pas trés discret :mrgreen:
par Sylvain
C'est le but que je recherche ;)
C'est bien le primaire de la bobine que je veux couper (depuis le début lol)
Je regarderais sa cette aprem ;)
Posté : dim. mai 20, 2007 14:11 pm
par boulix
enfin je vois pas en quoi couper le faisceau aprés la bobine est un probléme si tu dimensionne bien ton interupteur car le mec un peu pro va direct commencer par regardé du côté de la BF si il a un probléme
Posté : dim. mai 20, 2007 14:28 pm
par Sylvain
Maintenant vous comprenez pourquoi je ne veux pas couper le circuit de puissance de la pompe a essence ;)
