arrivée d'aire chaud dans l'habitacle.
Posté : mer. avr. 25, 2007 22:45 pm
par laurent.P
bonsoir à tous
avec l'arrivé des beaux jours , comme tous (ou presque)
j'ai stopé le chauffage; mais j'ai de l'aire chaud qui arrive encore par les 2 petites bouches qui sont située en haut de chaque coté du tdb :oops: :oops: ...
y'a t-il une manipulation coté compartiment moteur à éffectuer pour dévier ce chaud?
ou alors mes boutons de facade ne sont pas dans la bonne position :hmmm2
merci de votre aide
Posté : jeu. avr. 26, 2007 00:05 am
par Sylvain
C'est surement ton "robinet" de chauffage qui n'est plus étanche, il laisse passer le liquide de refroidissement alors qu'il ne devrait pas
Posté : jeu. avr. 26, 2007 09:12 am
par laurent.P
:shock: ah! ok, je vois :shock:
ce doit être la piece positionnée entre le bocal de liquide de freins et le carbu... raccordée par les durites du circuit d'eau et commandé par le cable d'ouverture de chauffage.
Je vais m'y pencher un peux plus.
merci pour l'info
Posté : jeu. avr. 26, 2007 12:24 pm
par Sylvain
laurent.P a écrit : :shock: ah! ok, je vois :shock:
merci pour l'info
Oui c'est bien cette piéce, piéce que j'ai changer il y as peut sur la 1800 GTI de mon père pour le méme probléme
Posté : jeu. avr. 26, 2007 14:35 pm
par laurent.P
ok
, et depuis le probleme d'arrivée d'aire chaud de la voiture de ton père est résolut... oui?
Posté : jeu. avr. 26, 2007 14:59 pm
par Sylvain
laurent.P a écrit :ok
Evidement
J'ai d'ailleur résolut celui de ma polo 3 de la méme maniére
Posté : jeu. avr. 26, 2007 15:37 pm
par laurent.P
....et maintenant je vais pousser le bouchon un peut plus loing sans vouloir être le boulet :oops:
tu te souviens du prix de la pièce ?
et après j'arrête
Posté : jeu. avr. 26, 2007 15:53 pm
par Paxi
j'ai le même probleme.
Ca fait 1 ans que je cherche en occaz une piece saine...
Je pense que je vais me rabattre chez le concessionnaire en priant pour qu'il leur en reste des neuves!!!
Ca c'est l'une des maladie de nos cabs ;-)
Posté : jeu. avr. 26, 2007 16:00 pm
par Sylvain
et après j'arrête
Zéro pour la golf (sa sert d'avoir de la piéce :fumeur )
Et trés peut pour la polo vu que je l'ai prit en casse
(mais attention en casse, tu as une chance sur deux pour qu'il soit meilleur que le tient actuellement)
Je viens de regarder, elle est apparament a environ 25 euros chez VAG sous le nom "soupape de chauffage" et la ref "171 819 809 E"
Ps: Regardez quand méme si a tout hasard sa ne serais pas un réglage du cable de commande sur le robinet de chauffage mais j'en doute
Posté : jeu. avr. 26, 2007 16:03 pm
par Paxi
coooooooolll...
Me ferais pas chié avec ca...je le ferais changer chez l'"concecionnaire...
Merci mon ami !!
Posté : jeu. avr. 26, 2007 16:06 pm
par Sylvain
Paxi a écrit :coooooooolll...
Merci mon ami !!
Attention quand méme a ce que mes prix soit bien a jour... (normalement oui mais on ne sais jamais)
Pour le changer il faut vidanger le circuit de refroidissement, ôter le cable sur le robinet de chauffage, enlever les deux cerflex et mettre le nouveau, rien de bien compliquer
Posté : jeu. avr. 26, 2007 17:33 pm
par laurent.P
ça c'est génial! tu demandes et tu es servis
merci Sylvain
Posté : jeu. avr. 26, 2007 18:50 pm
par Sylvain
Posté : ven. juin 01, 2007 22:58 pm
par laurent.P
ça y est ce soir j'ai changé la fameuse soupape de chauffage (facile à faire) 30€ ttc chez vw, tout c'est bien passé
j'ai remarqué aussi que mon thermo contact de ventilo n'était pas tres bien serré, ma curriosité m'a pousser à le démonter entierement :shock: (puisque j'y étais....) et le nettoyer au miror (pour le faire briller :oops: ), le remonter et refaire le plein de liquide ainsi que la purge,
je n'ai pas réussi a faire chauffer mon eau--->le ventillateur ne c'est pas lancé même apres 20 minutes de "ralentis/accélérés" et cet apres midi il se méttait en route trop régulierement alors je suis allé faire un tour=>l'aiguille monte, mais c'est moins extaordinaire qu'avant :shock: et le liquide viandangé datait de novembre dernier(6mois).
Ai-je fais une connerie avec mon miror?
le ventilo est bon, je l'ai testé... merci de partager vos idées
pour m'éclairer
Posté : lun. juin 04, 2007 21:30 pm
par sandy
sur tes bouton de chaufage tu le laisse etaint et tu met le bouton sur le bleu et sa devrai aller
