divers problemes electriques
Posté : lun. avr. 23, 2007 23:21 pm
par shaodid
1-plus d'eclairage compteur
2- quand je mets les feux toutes les informations disparaissent et le compteur ne s'allume pas pour autant.
3-pas de veilleuses par contre les feux de croisements et plein phare marchent .
4 avec un bruit bizarre au niveau du compteur comme si un relais vibrait mais ça ne le fait pas tout le temps.
j'aimerais savoir si quelqu'un peu me dire d'ou proviennent tous ces soucis ,j'ai essayé de demonter le contacteur de neiman mais je ne sais pas s'il me faut un extracteur même apres avoir consulte le forum sur le demontage du contacteur de neiman ma golf est de juillet 1991
Posté : mar. avr. 24, 2007 00:03 am
par yopkiwi
Essaye de verifier tes masse :
-La tresse dans le compartiment moteur coté batterie sur le longeron qui vas au support boite droit
-La petite masse situé à l'arriere dans le coffre derriere le feux arriere gauche
Demonte les , grate les et un coup de wd 40 pour bien faire :oui
Pense à voir si tes relais sont bien enclenché l'etat de tes fusible , voir la tronche des faiseaux dans le compartiment , celui qui passe sous la banquette et qui vas au feux arriere
Le bruit bizzare ca ne serai pas le buzzer d'huile qui s'affole?
Posté : mar. avr. 24, 2007 08:52 am
par shaodid
pour le bruit je pense que tu as raison mais comment supprimer celui-ci ? Pour le reste ce sera pour ce week-end je te dirais cela merci pour les renseignements
Posté : mar. avr. 24, 2007 10:28 am
par Fred59
précision dans les titres!!!
pense a celui qui recherche un sujet avec les mêmes soucis que toi. ton titre n'identifie pas ton problème
merci d'éditer ou je vérouille
Posté : mar. avr. 24, 2007 15:34 pm
par yopkiwi
pour le bruit que tu entends ton temoin d'huile ne s'allume pas au passage?
les sonde deconne :oui
Posté : mar. avr. 24, 2007 22:56 pm
par shaodid
effectivement le voyant ne s'allume pas
Sinon pour le titre je ne vois pas ce que je pourrais mettre vue que j'ai plusieurs problemes electriques et qu'il me faudrait faire plusieurs sujet ,je pensais que toutes les causes pouvaient etre liées.
Posté : sam. avr. 28, 2007 08:02 am
par bobo-cab91
il y a aussi des masses juste au dessus de la platine porte relais
Posté : sam. avr. 28, 2007 11:08 am
par richie1973
pas de veilleuses
J'imagine que tu n'as pas de feux arrières non plus ?
Posté : sam. avr. 28, 2007 13:53 pm
par shaodid
et si bizarrement j'ai les feux arrieres ainsi que l'eclairage de la plaque c'est a n'y rien comprendre
:shock:
Posté : lun. avr. 30, 2007 09:41 am
par Fred59
Fred59 a écrit :précision dans les titres!!!
Posté : jeu. avr. 10, 2008 16:07 pm
par vinny
Bonjour, je viens de m’acheter une golf 1 cab 1.6l carbu double corps de 81 et j’ai moi aussi quelques problème avec l’électricité
1. Les veilleuses ne marche pas
2. Code, phare et clignotant ne marche pas a droite
3. Warning marche pas mais le voyant TBD reste allumé
4. Et pour finir pour le moment j’ai 2 fils qui ce balade derrière la boite à fusible un rouge qui va derrière le carbu et un violet noir qui va sur la bobine et je c pas ou il ce branche sur la boite à fusible.
Merci a vous pour vos réponses
Posté : jeu. avr. 10, 2008 21:46 pm
par richie1973
A mon avis il te manque le relais.
Posté : jeu. avr. 10, 2008 22:28 pm
par vinny
richie1973 a écrit :3. Warning marche pas mais le voyant TBD reste allumé
c'est pas le méme que les clignotant
Posté : sam. mai 10, 2008 11:44 am
par vinny
j'ai changé le relais mais sa marche toujours pas. sa peu venir d'où alors?
