Page 1 sur 2
MFA et afficheur T° Eau
Posté : dim. avr. 22, 2007 00:03 am
par mexicox
coucou ,
alors voilà la liste des anomalies que je releve sur mon MFA et au tableau de bord. (golf classic line 2H)
a)la T° huile ne s'affiche jamais, j ai en permanence une petite barre verticale à l'affichage. sonde HS???
b)la consommation calculée par le MFA n'est pas bonne. en roulant sur autoroute il me calculait 11.2 L /100 .... je me suis arrété pour remettre du carburant après 550 km parcourus d'une seule traite donc deja 11L/100 c'etait pas possible.... j'ai remis du carburant et j'ai fait mon calcul vite fait , j'avais fait du 8.1 L/100.
j'ai remarque cependant que mon compteur de vitesse indique 10 Km/h de plus que la vitesse mesurée au gps.
c) L'aiguille de température d 'eau ne monte que tres peu. sonde HS???
Posté : dim. avr. 22, 2007 13:19 pm
par yoag
bizarre ça :hein
Le mien est ok, 7,5 l/100 au MFA et 8 dans la réalité.
Bonne chance pourt trouver ta panne :Rock_On_:
Posté : dim. juin 17, 2007 00:52 am
par quentin
salut,
pour ton probleme de T° d'eau,j'ai le méme probleme,
j'ai changé la sonde noir sur la pipe d'eau fixé sur la culasse et avec une "clake sur mon tableau de bord c revenu !
1 semaine a l'arret et plus rien j'ai donc néttoyé la sonde du bocale d'expension (LR), sa refonctioné et la plus rien !!!!
pour moi c mon compteur q déconne donc je vais acheter un mano de T° d'eau !!!
néttoye ta sonde de bocale,sinon change ta sonde noir sur la pipe d'eau (env 20 euros chez vw)
sinon c soit une masse,un fil de mal branché ou c ton compteur
voilo voilo :Rock_On_:
Posté : dim. juin 17, 2007 11:34 am
par richie1973
Ca peut pas lui faire de mal mais je vois pas le rapport avec la température d'eau... :foldingo
Posté : dim. juin 17, 2007 12:02 pm
par quentin
c vrai,moi on ma dit de la faire,et l'aiguille de mon tableau de bord a refonctionné apres sa !!!
maismainenant plus rien !!! sa doi etre mon compteur
Posté : mer. juin 27, 2007 22:09 pm
par AILONA
slt a vous , je viens d'avoir le meme blem et c'est en fait la petite plaque de circuit imprime qui avait pris un coup de chaud et mon garagiste m'a tout remis en place et c'est nickel. Je pensait que c'etait la sonde , teste la en fermant le circuit elec a la fiche et si ton aiguille ne remonte pas, c'est derriere le compteur. Donc pense au circuit et nettoie bien en regardant toute les connections et ressere tout cela. Bon courage et @+
Posté : dim. août 26, 2007 16:49 pm
par mexicox
toujours pas resolu mon pb . mais j ai pris une petite photo lorsque le moteur est bien chaud sur autoroute avec T° exterieure de 25°C. l'aiguille monte un peu mais bon , y a un soucis qd meme.
Posté : dim. août 26, 2007 17:03 pm
calosrtat HS probablement ;)
Posté : dim. août 26, 2007 17:11 pm
par webrik
coolraver a écrit :calosrtat HS probablement ;)
salut
dis moi le calosrtat sert a declencher le ventilot du radiateur ???
car chez moi pas de temperature au tableau de bord mais le reste fonctionne nickel...?
parfois la temperature fonctionne aussi sur le compteur mais tres rarement ...
Posté : dim. août 26, 2007 17:17 pm
si le calorstat reste ouvert...la temp ne monte pas car l'air d'avancement du vehicule refroidi trop quand tu roule sur autoroute....Si ta temp ne monte jamais meme a l'arret ca proviens peu etre de la sonde, du compteur, etc..
Posté : dim. août 26, 2007 19:10 pm
par yoag
Pour revenir sur ton pb de consommation, c'est bizarre car si ton compteur indiquait 10Km/h de plus que la réalité, cela devrait avoir tendance à faire baisser le calcul de la conso et pas à l'augmenter non ?
Posté : lun. août 27, 2007 07:31 am
par mexicox
coolraver a écrit :si le calorstat reste ouvert...la temp ne monte pas car l'air d'avancement du vehicule refroidi trop quand tu roule sur autoroute....Si ta temp ne monte jamais meme a l'arret ca proviens peu etre de la sonde, du compteur, etc..
je vais tester la sonde cette semaine avec un potentiomètre en lieu et place de la sonde, pour faire varier la resistance.
mon aiguille ne monte jamais plus haut que la position sur la photo ci dessus, meme en plein embouteillage en plein cagnare. le moteur monte normallement en température et le ventilo declanche normallement, le calorstat ne semble pas etre en cause.
(j'ai le même souci avec la sonde de T° d'huile , l afficheur du MFA affiche " --- " )
Posté : lun. août 27, 2007 07:40 am
par mexicox
yoag a écrit :Pour revenir sur ton pb de consommation, c'est bizarre car si ton compteur indiquait 10Km/h de plus que la réalité, cela devrait avoir tendance à faire baisser le calcul de la conso et pas à l'augmenter non ?
si je ne me trompe pas , la conso est calculée grace à la vitesse, aux impulsion du compte tours, et à la depression (brancher derrière le compteur). il faut que je verifie le fameux tuyau de depression car je ne vois que ça qui puisse déconner.
Posté : ven. août 31, 2007 14:35 pm
par mexicox
la sonde de T° eau est bien HS , j ai recu la nouvelle , je l ai connectée , puis chauffé un peu au briquet et l'aiguille monte sur bien, trop content.
sonde noire de T° eau = ref. 251 919 501D
ce soir meme test avec la sonde de T° d'huile ! :mrgreen:
Posté : ven. août 31, 2007 14:58 pm
par yoag
:mdr2
