capote qui ne s'ouvre plus!
Posté : mar. avr. 17, 2007 19:00 pm
par manyou55
voila mon probleme j'ai ma capote qui ne s'ouvre plus subitement
j' ai remi du liquide hydrolique car c'été en dessous du mini mais rien a faire
es qu'il faut purgé le systeme hydrolique ou pas???
le moteur de la capote tourne mais elle ne se lève pas
cela peut il venir des 4 relais qui sont au dessus du moteur
merci de vos reponse
Posté : mar. avr. 17, 2007 19:40 pm
par cabman56
Oui il faut purger! C'est expliqué sur le site! Cherche un peu et tu verras!
Bon allez je suis gentil je met le lien
http://www.golf1cabriolet.com/pagetech. ... rolecapote
Et même l'article!
Purge du circuit :
La purge du circuit est nécessaire pour chasser l’air dans le circuit et doit être réalisée si une intervention a été réalisée sur le circuit hydraulique. La présence d’air peut être la cause d’une ouverture/fermeture saccadée de la capote.
Pour accéder au système hydraulique, retirez le panneau de coffre (fig 61-102).
Pour purger le circuit:
tournez la clé en forme de T sur la pompe vers la gauche, jusqu’au blocage. Ouvrez la capote manuellement jusqu’au maximum Refermez la capote jusqu’au maximum Rouvrez la capote au maximum Tournez la clé en forme de T vers la droite jusqu’au blocage de celle-ci. Contrôlez le niveau d’huile comme décris plus loin.
Contrôle et correction du niveau d’huile :
Pour cela, la capote doit être ouverte !
Contrôlez le niveau d’huile hydraulique par rapport aux repères indiqués sur le coté de la pompe
[/quote]
capote
Posté : mer. avr. 18, 2007 21:50 pm
par manyou55
je te remerci de m'avoir donner le lien c'est nikkel et ca prend deux seconde encor merci
Posté : jeu. avr. 19, 2007 03:33 am
par yopkiwi
il faut de l'huile pour systeme hydraulique :oui
En gros celle des presse hydrolique , des verins etc
Posté : jeu. avr. 19, 2007 09:55 am
par xavier82
moi j'en ai récupére a mon taf 1,5L d'huile hydraulique
, ca peut toujours servir
Posté : jeu. avr. 19, 2007 11:47 am
par boulix
liquide de direction assisté sa marche aussi
Posté : jeu. avr. 19, 2007 21:38 pm
par cabman56
Huile de DA, c'est ce qui est préconisé!
Posté : jeu. avr. 19, 2007 22:46 pm
par xavier82
Par contre petite précaution a prendre lors de la manipulation des huiles hydraulique, elles sont trés corrosives pour la peau et les différents joints ou caoutchouc.
Posté : sam. avr. 21, 2007 10:53 am
par cabman56
Faire attention, ça decape le vernis de la peinture aussi!
