Problème éléctrique et relais 57
Posté : mar. avr. 03, 2007 10:13 am
par aure_7tb4
Hello,
j'ai parcouru le site à la recherche d'info sur les relais et j'ai pas trouvé... Donc voilà... comme vous le savez (saviez) ou savez pas, j'ai un problème éléctrique sur mon cab. je m'explique: je suis obligé d'enlever la batterie dès que je m'arrête car quand je reviens, je redémarre pas.
- ce n'st pas la batterie
- ce n'est pas l'alternateur
Ce we on a regardé avec un ampermètre... le relais 57 bouffe un peu de courant... j'ai juste une fuite de 0.15A si je me rappelle bien alors qu'à la normale elle doit etre entre 0 et 0.02. Si quelqu'un peu éclairer mes lumières (c'est le cas de le dire....) merci :mrgreen:
Posté : mar. avr. 03, 2007 12:07 pm
et il commande quoi le relais 57?
Posté : mar. avr. 03, 2007 13:02 pm
par aure_7tb4
justement ... c'est aussi ma queston ;)
Posté : mar. avr. 03, 2007 14:00 pm
j'ai regarder sur le site d'electricboy y a pas de relais 57
ce serai pas un relais de pompe a essence par hasard? si tu l'enleve peux tu me dire ce qui ne fonctionne plus?
Posté : mar. avr. 03, 2007 14:10 pm
par aure_7tb4
a ba... euh... oui... j'essaierai.
sinon j'ai un gros fil rouge qui part du pole positif de ma batterie qui me bouffe du courant aussi... le soucis c'est que si je l'enlève, je n'ai pas de contact du tout... :foldingo ... c'est la panique à bord.... merci bien ;)
Posté : mar. avr. 03, 2007 14:50 pm
par Torke_nm
T'as pas une alarme par hasard, ou un coupe circuit, une saloperie de ce genre ?
Posté : mar. avr. 03, 2007 15:52 pm
par aure_7tb4
j'avais une alarme, je l'ai enlevé mais c'etait pas ca et pas de coupe circuit ;)
Posté : mar. avr. 03, 2007 16:55 pm
par boulix
Torke_nm a écrit :T'as pas une alarme par hasard, ou un coupe circuit, une saloperie de ce genre ?
je suis d'avis de torke sa ressemble soit à un coupe circuit soit à la capote électrique
tu n'aurais pas un manométre qui fait ampèrmètre?
Posté : mar. avr. 03, 2007 18:33 pm
par Niko B
Non pas de manos et on a tester tous les fusibles, ca vient pas de là... :foldingo
Posté : jeu. avr. 05, 2007 12:27 pm
par boulix
il y a une capote electrique?
Posté : jeu. avr. 05, 2007 14:02 pm
par richie1973
inon j'ai un gros fil rouge qui part du pole negatif
Déja ca c'est une bidouille made in bricoleur du dimanche. personne, et encore moins volkswagen ne ferait un truc pareil.
Te reste plus qu'a suivre ce fil car un fil rouge qui part du pole négatif, ca craint.
Posté : jeu. avr. 05, 2007 14:58 pm
par Niko B
Oui c est forcement une bidouille, surment monté pendant la pose de l'alarme!
Et oui y a une capote elect, mais d'origine
Posté : jeu. avr. 05, 2007 15:19 pm
par boulix
dans ce cas je penche pour l'alarme alors
Posté : jeu. avr. 05, 2007 16:00 pm
par Niko B
Oui... le soucis c'est que je l'ai debranché....
Mais je sais pas a quoi ils ont touché, il est là mon problème!
Posté : jeu. avr. 05, 2007 16:07 pm
par aure_7tb4
sorry... il part du pole positif (y'en a 2 d'ailleurs)
