[EW] Voiture qui ne veux plus demarrer subitement
Posté : lun. mars 05, 2007 22:03 pm
par el_cameleon77
Bonsoir,
Je viens vers vous car ma voiture ne démarre plus et j'avoue ne pas en connaître la raison ! Elle à toujours démarrer plus ou moins du premier coup !
Profitant du beau temps hier, je l'ai sortie du garage...elle a passé l'après midi ouverte à prendre l'air. Le soir venu, impossible à la démarrer.
La baterie est OK, niveau de l'essence et correct.
J’ai regardé un peu le moteur mais j'avoue ne pas être expert en la matière.
J'ai juste remarqué une fuite, on dirait de l'essence et encore je doute !
Ci joint une photo plus parlante que mon discours !
Mon problème de démarrage peut il venir de là ?
Merci de votre aide !
Posté : mar. mars 06, 2007 07:19 am
par webrik
Salut
Je ne pense pas que ton prob vienne de la mais sache que c'est la membrane de la pompe de reprise (a vérifier avec les pros) percée sur le carbu...
Conseil change la vite ... car l'essence coule sur le collecteur d'admission et fais une petite flaque dessus ... si tu tourne un peu sec par exemple ca risque de tomber sur le collecteur d'échappement et alors bye bye le cab...
puis l faut donner plus d'infos sur ton prob ..? le demarreur tourne t'il par exemple ?
Posté : mar. mars 06, 2007 09:27 am
par el_cameleon77
Merci de ta réponse et de l'indication concernant la fuite !
Je ne vais pas m'ecarter du sujet et donc revenir sur mon probleme de demarrage !
Je suis un "cake" en mécanique mias bon, pour répondre à ta question, oui il me semble que le demarreur tourne.
Habituellement, lorsque je met le contact, j'accelere un petit coup et là elle part aussitôt...la, j'ai encore essayé hier soir, j'ai l'impression d'accelerer dans le vide :( :(
Posté : mer. mars 07, 2007 14:03 pm
par gorszczyk
tu devrais verifier si l'essence arrive bien
commence par ton filtre à essence si il n'y a rien
verifier la pompe a essence
Posté : jeu. mars 08, 2007 07:52 am
par on-off
première chose,tu as de l'allumage(une petite étincelle à ta bougie)
au pire essaie de démarrer ensuite démonte une bougie et tu regardes si elle est mouiller ou sèche,si elle est mouillé s'est que tu n'as pas d'allumage alors vérifie bougie,tete de delco,doigt d'allumeur,cable de bougie,bobine...........
tiens nous au courant si tu as un doute!!!
Posté : jeu. mars 08, 2007 13:08 pm
par el_cameleon77
Merci pour toutes ces precisions, je vais essayer de regarder ça ce soir
J'ai pensé à regarder les bougies quand cela m'est arrivé, elles sont séches !
je vous tiens au courant ;)
Posté : mar. mars 27, 2007 21:34 pm
par el_cameleon77
Bonsoir, me revoila apres quelques semaines de silence :oops:
J'ai poursuivi un peu l'audit de ma voiture, je me suis aperçu qu'il y avait des fil non connectés !!
Ci dessous les photos...est ce normal ?
Sinon je pensais également à un probleme de fusibles ? le hic c'est que mon compartiment à bougie est en Allemand !!! Quelqu'un aurait il le schéma en Francais par hasard ????
Merci ;) [/img]
Posté : mar. mars 27, 2007 21:51 pm
par laurent.P
salut ;)
sur la photo du dessus, il me semble que ce soit un fil de masse :shock:
j'ai aussi une ew de 92, je vais t'envoyer le plan fusibles en français de chez moi :shock:
Posté : mar. avr. 10, 2007 21:48 pm
par on-off
Tu n'as pas repondu au sujet si tu as une étincelle lorsque tu essayes de démarrer???
Si oui verifie ton arrivé d'essencesi non verifie ton allumage ;)
aide
Posté : mer. avr. 25, 2007 13:26 pm
par fontaine57
Pour la 1ère photo, c'est effectivement un cable de masse de la bobine d'allumage, mieux vaut le reconnecter.
Pour la 2ème photo; je ne sais pas.
J'ai le même prob que toi, tu as aussi des accoups quand tu roule quand tu réussi à la démarrer ?
Dimanche j'étais en rade, la mouize
:lol:
