probleme chauffage en panne
Posté : dim. mars 04, 2007 22:50 pm
par golf gti cab
j ai demonter mon compteur j ai tous bien remis et je m apercoit que mon chauffage ne tourne plus ca peut etre quoi tous et bien brancher derrier pourtant :hein :hein :hein
Posté : dim. mars 04, 2007 22:58 pm
par laurent.P
-le fusible? :shock:
-un fil déconnecté :shock:
-? :oops:
Posté : dim. mars 04, 2007 23:06 pm
par golf gti cab
tous mes fusible sont bon pourtant j ai bien regarder plusieur fois pourtant
Posté : dim. mars 04, 2007 23:07 pm
par laurent.P
c'est ton pulseur d'aire? :shock:
Posté : dim. mars 04, 2007 23:09 pm
par golf gti cab
si le boutons que l on tourne pour faire demaree le chauffage en dessus d el auto radio
Posté : dim. mars 04, 2007 23:13 pm
par laurent.P
moi je l'ai dessous l'auto radio, mais c'est bien ça... tu à peut-être pincé et coupé un fil en remontant ton tdb, ou alors déconnecté dans le meilleur des cas. Faut éssayer de le sortir et de le brancher en série et il va prendre le grande vitesse et la tu verras si ça viends de ton pulseur ou de l'alimentation... :shock:
Posté : dim. mars 04, 2007 23:25 pm
par golf gti cab
ok merci demain j verrai ca mais comment on le branche en serie merci
Posté : dim. mars 04, 2007 23:35 pm
par laurent.P
tu passes le jus d'un fil à l'autre sans passer par ton variateur de vitesse et si ça pulsse, c'est ton vario qui déconne.
Posté : lun. mars 05, 2007 11:24 am
par golf gti cab
j ai demontter derier il y a 4 fil des jaune et un noir avec du rouge dedant comment j edoit faire merci bcp
Posté : lun. mars 05, 2007 17:27 pm
par laurent.P
:shock: je pense que chaque fil de couleur jaune correspond à une vitesse de ton pulseur d'aire; alors si tu connect le 1er ou le 4e avec le fil rouge/noir tu aurai de la chance de trouver au moins une vitesse (éssaye les 4 fils) :shock: et si ça marche :sup c'est ton bouton de variateur qui est hs et si ça ne marche pas.... :oops:
c'est un fil qui est coupé ou ton moulin qui est grillé.
bonne chance :hmmm2
Posté : lun. mars 05, 2007 21:10 pm
par golf gti cab
ok merci je vais sa ce week end et je te dit quoi
