produits traitants
Posté : dim. déc. 05, 2004 08:41 am
par golfauto
Je souhaite savoir si certains pour des problèmes d'étanchéité moteur, compression ou autres ont essayé des produits ( metal 5 ... )
Merci de me dire si c'est sans danger et si c'est concluant
Pour ceux qui ont suivi mon post précédent, est-ce que çà peut faire patienter le moteur
Posté : dim. déc. 05, 2004 10:25 am
fais prendre deja les compressions pour savoir si c'est vraiment un probleme de segmentation
ah, verifie aussi si il n'y a pas un reniflard de bouché ou quelque chose comme ca
Posté : dim. déc. 05, 2004 10:43 am
par Fred59
métal 5 est un remétalisant....pas d'effet concluant car il rebouche les trous (soi disant) dus à l'usure...j'ai testé et c'est peu concluant.
pour rejoindre ce que dit coolraver, verifie bien ton reniflard et la petite grille qu'il y a dans le cache culbu qui se bouche...quitte a démonter le cache culbu et changer le joint....(voir article technique sur le site)
personnellement, j'utilise mécacyl (j'en ai déjà parlé plusieurs fois).
c'est un hyperlubrifiant (attention, déconseillé si tu mets de l'huile très fluide ...genre en dessous de 10w40)
tu fumes très blanc pendant 100 kms et après ton moteur retrouve sa souplesse. de + tu le protège mieux.
enfin...essaye et tu verras.
Posté : dim. déc. 05, 2004 11:44 am
par SunFreeZ
Moi perso j'ai jamais utilisé ce genre de produit.
Mais plusieurs potes oui et a chaque fois ca a pas été terrible.
Super5 ==> traitement moteur ==> 1 bielle coulé 50 bornes plus tard
Audi80 TD ==> traitement moteur pour passer le test pollution au CT ==> concluant contre visite OK ==> traitement circuit de refroidissement ==> radiateur percé 1 semaine apres.
Ah oui j'oubliais, moi aussi sur une vieille 405 1.9 injection qui me servait de dépannage ==> produit stop fuite moteur ==> 1 mois apres ==> joint de culasse OUT.
Donc eventuellement un produit pour baisser la pollution, mais tous les produits "miracles" nettoyant, rénovant etc... pas trop pour moi.
La plupart de ces produit décolent la crasse du moteur, pour soit la déposer + loin au mieux, soit boucher ou encrasser quelque chose.
Posté : dim. déc. 05, 2004 14:16 pm
par szabal
SunFreeZ a écrit :Moi perso j'ai jamais utilisé ce genre de produit.
Posté : dim. déc. 05, 2004 14:42 pm
par Fred59
je suis d'accord avec vos avis sur les additifs miracles....
par contre..je connais un bon nombre de possésseur de corado ou autre qui sont enchantés du mécacyl....
mecacyl
Posté : dim. déc. 05, 2004 14:54 pm
par tof
le mecacyl sert à quoi?
il nettoie?
:hmmm2
merci!
Posté : dim. déc. 05, 2004 14:56 pm
par Fred59
mecacyl
Posté : dim. déc. 05, 2004 15:02 pm
par tof
si tout ce qui est dit est vrai ça a l'air un bon truc!
il vaut le commander sur le net ou on peut le trouver dans certains magasins?
tu a deja testé fred59?
Posté : dim. déc. 05, 2004 17:15 pm
par Fred59
tu peux commander chez Top wagen
j'ai testé celui de l'huile moteur (CR)
et celui pour la boite de vitesse
les résultats sont concluants. mon moteur tourne mieux, fume moins et en ce qui concerne la boite, mes vitesses passent mieux à froid
Posté : ven. déc. 12, 2008 07:28 am
par yoag
Moi j'ai une vitesse qui craque depuis peu.
Je regardais le site de Mecacyl et le produit (boite marron) pour Boite est annoncé pour boite auto (BVA).
C'est celui là que tu mets dans ta boite Fred ?
