Page 1 sur 2
(RESOLU)roue arriere qui fait un 8 en roulant
Posté : mar. févr. 27, 2007 11:20 am
par cyrille66
salut a tous voila j ai un souci avec ma roue arriere
quand ma femme ma suivi en voiture elle ma dit que ma roue arriere gauche faisait un " 8 "
de quoi cela peut il provenir?
jantes voile? ou roulement?
je precise que le pneu est neuf de chez neuf
Posté : mar. févr. 27, 2007 14:40 pm
par kroma
:shock:
Tu t' ai pris une bordure ou quoi ?
Posté : mar. févr. 27, 2007 14:59 pm
par laurent.P
salut!
tu lèves le coté intérréssé de la voiture et tu fait tourner la roue dans le vide et là, tu vas voir si c'est le pneu qui est mal structuré ou ta gente qui a pris un coup!
sinon, tant que ta voiture est levée, avec tes 2 mains et tu les places à "8 heure 20" sur ta roue et tu éssayes de faire levier vers le haut... et là si il y a du jeux, ça viend de l'intérieur de ta flèche.
Moi c'est ce que j'en pense.... ;)
Posté : mar. févr. 27, 2007 15:45 pm
par cyrille66
non je n ai pas pris de trottoir ce juqte que sa fait peut detemp que je l ai et l ancien proprio ni faisait vraiment pas attention ;les jantes sont completement eclatees :enerve :insult :grrrrrr
bref un sale porc du volant
mais tu parle de " l interieur de la fleche" sa correspond a quoi exactement?
Posté : mar. févr. 27, 2007 16:16 pm
par laurent.P
si tes gentes sont mytrées change les.... la sécuritée peut valoire le coup,
ce qui est dans la flèche ce sont: roulement et etc...
Posté : mar. févr. 27, 2007 16:56 pm
par yoag
Ou alors, autre problème possible, et là ça va te couter chers, c'est ta femme qui délire. :dance
Posté : mar. févr. 27, 2007 18:46 pm
par Weissklass
C'est peut etre aussi le premier signe que l'ecrou qui cale le tambour sur la fusée est en train de se desserer.
Posté : mer. févr. 28, 2007 13:26 pm
par boulix
aprés sa peut aussi être un effet d'optique par exemple si tu avais de la boue sur la roue
donc le mieux comme l'a dit yoag c'est de lever la voiture faire tourner la roue et prendre en plus un repère fixe style niveau ou reglet (attention il faut que ce soit fixe) et tu verras tout de suite si c'est ta jante qui est voilé ou bien ton pneu ;)
Posté : mer. févr. 28, 2007 15:09 pm
par laurent.P
:+1
Posté : mer. févr. 28, 2007 18:31 pm
par yoag
Moi j'ai pas dis de vérifier la roue :niet mais de vérifier la femme :oui
Mais c'était pour de rire ;)
Posté : mer. févr. 28, 2007 19:29 pm
par yopkiwi
jante voilée :oui
j'ai eu sa sur ma golf 4 :+1
Posté : jeu. mars 01, 2007 01:07 am
par yanncox
35karman a écrit :je pense que c'est ton roulement leve le vehicule et tourne ta roue puis tire de bas en haut et de gauche a droite si il ya du jeux c'est le roulemnt. un roulement de roue arriere ne se serre pas comme une brute.donc ne le ressere pas trop et fait attention car ta fusee peut avoit aussi du jeux donc mettre un roulement neuf sur une fusee usee n'ira pas loing.
une fusee sa coute 44 euuros chez mecatechnic.regarde l'usinage sur ta fusee une fois tous demonte le cone doit etre regulier et sans marque puisque c'est la que vient se loger ton roulement conique.
35karman
Posté : jeu. mars 01, 2007 10:00 am
par boulix
alors le verdict :hein
Posté : jeu. mars 01, 2007 20:07 pm
par cyrille66
salut merci pour vos reponses
vous allez halluciner c etait les deux!!!
jantes voiles car exploser de toute part et roulements HS
voila je change les jantes et les roulements
Posté : jeu. mars 01, 2007 20:28 pm
par boulix
vraiment pas cool sa
juste une question tu ne l'avais pas entendu le roulement?
