Support de Disque Avant (flasque) ?
Posté : sam. févr. 24, 2007 19:42 pm
par Vieux
Bonjour a tous, je me suis apercu sur ma golf cabriolet que la roue avant gauche faisai quelques grincements quand je tournais .
J'ai donc demonté ma roue et j'ai constater que mon disque de frein ne tener plus.
La vis qui tener le disque sur la flasque est casser a l'interieur de la flasque.
Pouver vous me dire comment enlever cette vis qui est surement gripper a l'interieur.
Combien coute la flasque d'occasion ?
Posté : sam. févr. 24, 2007 19:55 pm
par beniman
par percage, petit diametre (2mm), avec un peu de chance rien que la chauffe va la faire sortir
Et si non au tourne à gauche :mrgreen:
Si ca depasse encore ya aussi l'option de faire une encoche à la dremel pour la prendre avec un tournevis plat
Posté : dim. févr. 25, 2007 09:55 am
par Vieux
Merci de ta reponse je vais essayer ca !
Posté : dim. févr. 25, 2007 11:32 am
par webrik
salut
hummmmmmm il faut savoir que cette vis n'est la que pour maintenir le disque quand tu enleve ta roue ... et c'est les boulons de ta roue qui font tenir le tout convenablement ...
Posté : dim. févr. 25, 2007 13:34 pm
:+1 ca peux tres bien marcher sans ;) c'est juste emmerdant quand tu remet ta roue
Posté : dim. févr. 25, 2007 13:49 pm
par blackeyedboy
coolraver a écrit ::+1 ca peux tres bien marcher sans ;) c'est juste emmerdant quand tu remet ta roue
:+1 ça pour être emmerdant! :mdr
Grincements ?
Posté : lun. févr. 26, 2007 09:28 am
par Vieux
Le probleme sans cet vis cela provoque des grincements, et la roue bouge quand je tire dessus ! je pense que les grincements sont provoquer par le depassement de la vis dans la flasque !
Deja cet aprés midi je v essayé de percer plus petit pour pouvoir enlever le filetage a l'aide d'un tournevis ! En tout cas merci de vos conseils ! si vous avez d'autre idée a ce sujet, je vous ecoute !
Posté : lun. févr. 26, 2007 10:12 am
par beniman
Ya des chances que rien que la chauffe provoquée par le percage suffise à extraire la vis :mrgreen:
Et souvent il suffit de détruire la tete par percage pour que ca se déserre à la main
Un probleme regler !
Posté : mar. févr. 27, 2007 07:16 am
par Vieux
Pour le disque c'est regler, j'ai percer plu petit é je n'ai pa abimer le filetage. j'ai remis une vis, é le disque tien parfaitement ! La roue ne bouge plus mais en revanche j'ai toujours ces grincements (couinements) !
Je pense que cela vienne de la cremaillere de direction ca le fait que d'un coté ! Probleme de graisse ou changer la piece ? je vais essayer de regarder sous le soufflé de la cremaillere si il ne manque pa un peu de graisse. De quelle autre piece pourrai t'il s'agir ? merci de vos reponse ! cela m'aide vraiment ! :iwinner
Posté : sam. juil. 07, 2007 13:27 pm
par Vieux
Finalement j'ai amener mon cab au garage !!! j'en ai eu pour 340 roro !!!!
Cardan, roulement , paralellisme maintenant ca va mieux !!!
Posté : dim. juil. 08, 2007 13:17 pm
par webrik
salut
a 340€ les quelques grincements ca fait cher effectivement !! :Rock_On_:
Posté : dim. juil. 08, 2007 18:24 pm
par beniman
Paie ton grincement !
Posté : mer. juil. 18, 2007 22:38 pm
par Vieux
Ouai mais si ca peu aider quelqu'un !!!!
